Thema: K-Faktor dauerhaft ändern (3665 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hallo In Templates die Blech (mm) ipt öffnen und darin die entsprechenden Einstellungen (Blechregel) vornehmen. speichern. Sollte funktionieren. Gruß Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hallo, na den lokalen Stil hast du geändert und die Stilbibliothek nicht. Einfach mal mit der Stilbibliothek beschäftigen und dort den k-Faktor anpassen einstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Zitat: Original erstellt von bostyle: ... diese Fehlermeldung. ...
Dass diese Meldung aus IV2008 stammt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Antwort von ManfredR war aber für die in der Systeminfo angegebene IV2008 völlig richtig, nicht aber für IV-Versionen, bei denen die Blechstile in der Stilbibliothek verwaltet werden. Welche IV-Version ist denn nun wirklich im Einsatz? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hallo, und war das der lokale Stil? Was ich damit sagen möchte, es ist eine etwas komplexere Sache und kann ich nicht mit ein paar Worten erklären. Wenn du nichts umgestellt hast, hast du nur den lokalen Stil bearbeitet. Spätestens wenn du eine normale ipt umwandelst ins Blech ist wieder der falsche k- Faktor drin. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs beim 11er IV irgendwie eingestellt, hat dann funktioniert. Jedes mal wenn ich die ein neues Blech erstellt hab, war der neue Faktor drin. Im 2010er IV hab ich über (Format.Stil- u. Normen Editor, Standard_KFaktor) den KFaktor in einer neuen Blech.ipt geändert und in die Templates abgespeichert und dadurch die Fehlermeldung erreich.t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
