Thema: Wie läßt sich die Anzahl in der Liste der zuletzt geöffneten Dateien verändern? (1770 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor zeigt ja eine Liste der zuletzt geöffneten Dateien an. Bei mir sind das genau sieben. Läßt sich einstellen, das er mehr als nur sieben auflistet? Platz für Mehr wäre ja. --- Grüße Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Guten Morgen, ich habe leider nichts gefunden. Mein Gefühl sagt mir, dass man es mit rededit anpassen könnte. Nur den Wert habe ich nicht gefunden. IV2011 macht es da schon besser und da werden mehr angezeigt. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Man kann sich eine Handvoll Dateien in der Liste fixieren, die werden dann stets mit angeführt. Die gesamte Liste kann dann ganz schön lang werden, das sollte wohl bis an die Grenze der Übersichtlichkeit reichen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Man kann sich eine Handvoll Dateien in der Liste fixieren, die werden dann stets mit angeführt. Die gesamte Liste kann dann ganz schön lang werden, das sollte wohl bis an die Grenze der Übersichtlichkeit reichen.
Danke für eure Tips. Werde dann den PIN zum fixieren verwenden. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Ich habe das umgekehrte Problem. Bei mir werden immer dieselben Dateien angezeigt, die ich seit dem Einrichten zuerst bearbeitet hatte, aber nicht, was ich gestern zuletzt gemacht habe. ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt bei mir nicht. Da nicht mehr als sieben Dateien in der Liste auftauchen, kann ich auch nur sieben Dateien fixieren. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo Kühlfisch, kann es sein, dass Du nicht alle nötigen Rechte auf dem zuständigen Registry-Pfad hast? Normalerweise sind dort 14 Einträge. Weitere 14 Einträge kennzeichnen die entsprechende Datei als "gepinnt" oder "ungepinnt". Wenn bei Dir nur 7 Einträge vorhanden sind, dann würde ich mal versuchen, dort weitere gleichartige Einträge zu erstellen. Wenn das funktioniert, dann sollte Inventor diese auch nutzen können. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Wie komme ich in die Registry rein? Danke, dürfte sich durch Deinen letzten Beitrag erledigt haben! Nein, hat sich leider nicht. Bei mir finde ich unter Inventor gar keine Registry! ------------------ Gert Dieter "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 07. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Lothar, vielleicht ist es ein bisserl versionsabhängig (ev. auch noch Betriebssystem-abhängig)? Bei mir mit dem 2010er macht ein zusätzlicher Reg-Eintrag rein garnichts aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
