| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Problem bei DWG-Umwandlung (2534 mal gelesen)
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle in Inventor gerade Zeichnungen für einen Katalog, und gebe sie dann als DWG weiter. Nun habe ich folgendes Problem: Ich blende bei den Bemaßungen den Zahlenwert aus und ersetze sie durch einen Buchstaben. Wenn ich die Zeichnung nun als DWG abspeichere und in AutoCAD öffne, sind die Buchstaben leicht nach rechts bzw. oben versetzt. Die Darstellung in der IDW ist in Ordnung. Ebenfalls ok ist die Darstellung in der DWG, wenn die ursprünglichen Zahlenwerte statt der Buchstaben drinstehen. Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das beheben kann? Vielen Dank schon mal und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich gerade eine Möglichkeit entdeckt: als Inventor-DWG abspeichern, in Mechanical öffnen und dann als 2004er-DWG abspeichern (in diesem Format muss ich abliefern). Vielleicht gibt es aber eine Lösung ohne Umweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Guten Abend, natürlich kann man unter Kopie Speichern auch AutoCad dwg und unter Optionen fast jede AutoCad dwg Version abspeichern. Kann man auch unter den Anwendungsoptionen voreinstellen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das war auch meine bisherige Vorgehensweise, nur tritt bei mir bei diesem direkten Weg (in Inventor als 2004er-DWG speichern) das Phänomen auf, dass mein Maßtext leicht verschoben ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Zitat: Original erstellt von konan79: ... als Inventor-DWG abspeichern, in Mechanical öffnen und dann als 2004er-DWG abspeichern (in diesem Format muss ich abliefern) ....
Wenn man im Format AutoCAD DWG 2004 abliefern muss, dann wird der Empfänger mit einer Inventor DWG im 2004er Format nicht glücklich werden, vermute ich mal. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Tausche doch im Autocad das IV-Bemaßungsstil gegen ACAD-Standrdstil aus. Schalte es aktuell und ersetze den Textstil der Bemaßung ebenfalls auf ACAD-Standard. U.U. irgendwo ein Leehrzeichen zu viel? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Wir machen grad zum wiederholten male die leidvolle Erfahrung dass die Kompatibilität von IV in Richtung AutoCAD/DWG sehr mangelhaft ist, wenn es um Details geht. Ganz besonders betroffen sind dabei Schriften (wo immer sie verwendet werden). IV schreibt derartig umfangreiche und komplexe Formatierungen zu den Schriften dazu dass ACAD die kaum richtig interpretieren kann, und sämtliche Ersetzungsmethoden auf ACAD-Seite produzieren regelmässig noch grösseren Murks. Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026012.shtml#000001 Echte Lösung kann ich keine anbieten - wäre selber froh wenns eine gäbe! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Ich mache das so. Speichern unter DWG. Häckchen bei Zuordnung zu ACAD setzen. IV-Rahmen und IV-Schriftfeld in DWG löschen. Bereinigen. ACAD RAhmen + Schriftfeld rein. Befehlzeile: Stil. alle Stile auf isocp (IVISOCP ist ganz was anderes ) Befehlszeile: Bemstil. Bemaßungstext auf Standard. u.U. sind einige Farben nicht in ACAD Farben umgewandelt worden (z.B. Will bei mir die DIVA ACAD Farbe 30 nicht produzieren, der Wert der Farbe liegt eine Zahl daneben Rxx G127 Bxx statt Rxx G126 Bxx). Also korrigieren. Fertig ist die ACAD Zeichnung und man sieht kein Unterschied mehr. Aufwand 30-60 Sekunden/Zeichnung ------------------ Gruß Alexander EDIT Sysinfo [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Ist ja schön wenn das für Dich funktioniert. Bei uns hier bleiben etliche Detailprobleme ungelöst! Hast Du den verlinkten Thread im ACAD-Forum gelesen? In der IV-Zeichnung (sreenshot) steht beim Mass Ø70: <Alt>+0216 <> (das Alt+0216 schreiben wir im IV manuell rein, und ergibt ein Sonderzeichen aus dem erweiterten Zeichensatz das ausschaut wie ein Durchmesser) In der von IV nach ACAD konvertierten DWG steht dann: \fAIGDT|b0|i0;\H7.0000;\ln\fISOCPEUR|b0|i0;\H7.0000;<> und ACAD macht daraus ein fettes Sonderzeichen das ausschaut wie ein Durchmesserzeichen (soweit ganz brav), jedoch ist es fett und nicht in der "linien-dünnen" Schriftart isocp.shx. Ganz Ähnliches passiert mit vielen Form- und Lagetoleranzen. Rauskommen tun also ACAD-DWG's die zu 99% sauber nach isocp konvertiert wurden, mit einigen sinnlos-lästigen dicken Batzen von Sonderzeichen dreingestreut. Das befinden weder ich noch der Kunde für gut. Das Problem dürften die ...\f... sein die der DWG-Konvertierer vor die Schriftfonts stellt, damit erkennt ACAD das nicht als isocpeur bzw. aigdt und kanns nicht ordnungsgemäss ersetzen. Was diese ...\f... für einen Sinn haben sollen weiss ich nicht. Ich weiss nur dass ein saumässiger Murks rauskommt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Hallo Zusammen Ich speichere die erstellten Ansichten vom Inventor als Acad DWG ab. Lösche auch den Rahmen und das Schriftfeld. Ändere alle Layer auf die Mech Standards. Und mache ALLE Anmerkungen im Mech. Dann bekommt man auch ne ordentliche, normgerechte Zeichnung hin. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Das ist die IMHO allerungünstigste Vorgangsweise. So Manche haben das gemacht zu Zeiten als die Zeichnungs-Umgebung von IV eher ein schlechter Witz war. Seit noch nicht so langer Zeit ist diese aber immerhin soweit gediehen, dass es keine derartige Ausrede mehr gibt. In deinem Fall wäre es ja noch sinnvoller mit der Begleiter-Funktion des Mech zu arbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Das kommt ganz darauf an wie man es sieht. Wenn die Zeichnung fertig ist brauche ich das ganze Modell vom Inventor nicht mehr, da ich keine Serienprodukte konstruiere sondern nur Unikate. Das was in unserer Firma letztendlich gebraucht wird, bzw wonach gefertigt wird, ist immer noch das gute alte Blatt Papier. Und dem Fertiger ist es egal womit die Zeichnung gemacht worden ist. Aber das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Thema hier zu tun :-) [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
Du legst offenbar Wert auf eine Zeichnungsgestaltung nach gültigen Normen (da hat IV wenig Probleme) und nach alten überlieferten Regeln und Vorstellungen (da hat IV grosse Probleme). Bei dem von Dir gewählten Weg entstehen zwar echte Mechanical-Zeichnungen (ie ebendiesen alten Regelln und Vorstellungen entsprechen), aber bei der geringsten Modelländerung musst Du selber einen Grossteil der Zeichnungsarbeit neu machen. Du verschenkst somit einen wichtigen Vorteil der echten 3D-Konstruktion. Wenn Du und Deine Firma damit glücklich wirst sei's OK. Aber als empfehlenswerte Vorgangsweise mag ich das so hier nicht gelten lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mein ursprüngliches Problem hat folgende Ursache: Beim Abspeichern als DWG wird vor dem Maßtext ein Leerzeichen eingefügt (warum auch immer), darum die Verschiebung nach rechts bzw. oben. Ich öffne nun also die Zeichnungen in Mechanical, mach das Leerzeichen weg und speichere nochmal... Danke nochmal für die zahlreichen Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konan79
