| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: getriebene Maße gleich Paramtername vergeben (1959 mal gelesen)
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei getriebene Bemaßung eingestellt, dass ich diese ohne Meldung platziert werden sollen. Nun möchte ich auch beim Bemaßen gleich den Parameternamen vergeben. Geht das? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Anwendungsoptionen / Skizze / Haken bei "Maße nach Erstellung bearbeiten" rein. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Nein leider nicht. Die kannst du nur in der Parameterliste editieren - und nur als Name - nicht im Wertebereich selbst. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wäre toll wenn man den gleich mit eintragen kann und nicht immer in die fx-Tabelle muss. Könne man ja so machen, dass man nur den Parameterwert angetragen kann und den Wert nicht. Danke dir und 10 Üs für die Mühe. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Nein leider nicht. Die kannst du nur in der Parameterliste editieren ...
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... und nicht immer in die fx-Tabelle muss. ...
In die Parameterliste muss man nicht unbedingt. Man kann den Namen eines getriebenen Parameters auch über seine Bemaßungseigenschaften editieren.
- Bemaßungsbefehl beenden
- Rechtklick auf das Maß
- Im Kontextmenü "Bemaßungseigenschaften" aufrufen
- Name ändern
On the fly, wie bei treibenden Parametern durch Eingabe als Formel (z.B. Länge=100mm), geht es mit getriebenen Parametern nicht, da man ja den Wert nicht ändern kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 13. Sep. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha! Brauchst du das auch für die Blechstärke in abgeleiteten Komponenten? Ich mach das in letzter Zeit so: Bauteil erstellen (kein Blechbauteil) Benötigte Skizzen ableiten in die abgeleitete Skizze ein getriebenes Maß für die Wandstärke setzten In die Parameterliste wechseln und dort dieses getriebene Maß in "Stärke" umbenennen dann in ein Blechbauteil konvertieren Somit ändert sich die Blechstärke automatisch mit dem Master mit, ohne daß ich im Blechstil die Blechstärke ändern muß. Das funktioniert eigentlich ganz gut so. Wäre natürlich schneller, wenn man direkt den Parameternamen beim Bemaßen angeben könnte. Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ja das ist sehr gut Michael dies ist besser und schneller und es geht auch bei geschlossener Skizze. Das reicht mir. - es geht eher um die Multibodys, dort muss ich nach dem zerhacken noch mal die Grundmaße anbringen. Die einzelnen Parameter aus dem Master zu holen ist mir zu müssig. seid herzlich gegrüsst und Danke Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 13. Sep. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
