Thema: Ansicht des Inhaltscenters defekt (743 mal gelesen)
soeren.rase Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 19.08.2010 Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen Inventor 2009 und natürlich auch die Normteilbibliothek. Seit einigen Tagen wird diese aber nicht mehr richtig angezeigt (siehe Bild). Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen? MFG, Søren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Baumstrukturansicht sieht es dann aus, wie auf dem Bild, auch alle anderen Optionen habe ich geprüft und sogar die Reparaturinstallation von INV 2009 gemacht. Nichts von all dem klappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Willi123: Damit ihr nicht dumm sterben müsst: Ich hab´s gefunden.In der Datei "ContentCenterSettings.xml" stehen die Anzeigeparameter drin. Wenn man den Fehler macht, den Trennbalken zwischen Baumanzeige und Detailfenster ganz nach links zu schieben, flutscht der Balken auf den äußeren Fensterrahmen und rastet dort ein. Man bekommt ihn dann nicht mehr mit der Maus zu fassen und kann ihn somit nicht wieder nach rechts ziehen. In der ContentCenterSettings.xml steht dann bei TreeWidth ein Wert von Minus 40 Milliarden oder so. Wenn man den wieder auf ca. Plus 300 setzt, ist die Anzeige wieder ok. Falls dies jemand liest, der einen guten Draht zu Autodesk hat, wäre das vielleicht eine Weiterleitung wert. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in anderen Anzeigen solche Probleme bestehen.
Ja, ich denke das ist das Problem. Aber wo finde ich die Datei ContentCenterSettings.xml und wie kann ich sie richtig bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soeren.rase
Bei mir ist sie unter C:\Dokumente und Einstellungen\Willi123\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2009\ContentCenter\Settings\ContentCenterSettings.xml Falls du einen XML-Editor hast: schön. Wenn nicht: der "normale" Windows-Editor tut´s auch. Die interessanten Einstellungen stehen dann alle in der leider etwas unübersichtlich langen letzten Zeile - zumindest bei mir. Zum Anzeigen der Datei reicht der Internet-Explorer. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
