| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Gesamtanimation in Inventor Studio (5011 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 11. Sep. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich arbeite momentn an einer Animation mit Inventor Studio (AIS 2009). Dabei habe ich mir diverse Positionsdarstellungen erstellt und animiere jeweils von der einen zur anderen Postionsdarstellung was auch gut funktioniert. Da manche Teile erst ab einem bestimmten Punkt sichtbar sein dürfen habe ich diese bei den ersten schritten unsichtbar geschaltet. Die Animation hätte ich gerne im gesamten erstellt jedoch funktioniert dies nicht weil ich, wie schon gesagt, abeinem bestimmten Punkt diese Teile einblenden muß. Daraufhin habe ich 3 Sequenzen / Animationen erstellt die diese Abschnitte definieren muß diese jedoch in eine AVI-Datei bringen. Ich dachte das kann ich mit dem Viodeoersteller machen was sich aber als Falschannahme erwies. Überhaupt habe ich den Sinn des Videoerstellers bzw. dessen Aufgabe nicht richtig verstanden. Kann mir jemand darüber evtl. einen Link liefern damit ich mich da mal etwas schlauer machen kann? Jetzt noch mal meine konkrete Fragen: - Gibt es eine Möglichkeit diese Teile ab einem bestimmten Punkt der Animation ein- bzw. auszublenden so daß ich die Animation im ganzen durlaufen lassen kann und damit auch nur eine AVI-Datei erhalte? - Wie bekomme ich die 3 AVI-Dateien in eine ohne daß da noch irgendetwas komprimiert wird (Rendereinstellungen sind alle gleich!) Wäre schön wenn vielleicht jemand helfen könnte Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: jedoch funktioniert dies nicht weil ich, wie schon gesagt, abeinem bestimmten Punkt diese Teile einblenden muß.
Falsch! Geht doch! Mit Fade kannst du beliebige Teile zu beliebigen Zeiten ausblenden und wieder erscheinen lassen.
erstellt am: 11. Sep. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich schon probiert. Ich habe am Anfang der Animation das Bauteil ausgeblendet auf 0% jedoch sieht man immer noch das Drahtmodell was ich aber nicht wünsche. Unter einem Fade auf 0% verstehe ich ganz wegblenden so daß ich nichts mehr sehe. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 11. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 12. Sep. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich habs getestet und es funktioniert so. Klasse! Da habe ich mal zumindest 1 Problem weg. Hastv Du ne Ahnung wie ich die 3 AVI-Dateien in eine einzige bekomme bzw. wie ich die 3 Animationen/Videos, die alle in einer Datei erzeugt habe, in eine gesamt AVI-Datei kriege? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 12. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 12. Sep. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ein Programm gefunden das geht Alon Video Joiner und ist sogar Freeware Kannst Du mir evtl. sagen wa der Sinn des Videoerstellers bzw. dessen Aufgabe ist. Hast Du evtl. einen Link damit ich mich da mal etwas schlauer machen kann? ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 16. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 13. Sep. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner geht sogar noch einfacher, bei Win XP ist auf jeden Fall der Moucimaker dabei, der macht genau was Du willst ) Ob er bei Win 7 auch noch dabei ist weis ich nicht aber ich denke schon. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein bei Windows7 konnte ich nichts finden aber ich habe ja schon wie oben beschrieben ein Freeware Programm gefunden. Trozdem vielen Dank. Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Shit ich habe mich vertippt das Programm heist Movie Maker. Ich erstelle damit Videoanimationen aus einzelen avi-Sequenzen direkt aus Inventor. Ich mache die einzelnen Bewegungsschritte (Bewegung nach Abhängigkeit) und im Movie Maker schuster ich es wieder zusammen. Hier hänge ich einfach eine Sequent nach der anderen hintereinander und sage erstellen. Geht total easy. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch habe ich keine Ahnung was man mit dem "Video Ersteller" genau machen kann. Hat da jemand eine Hilfe oder einen Nachleselink? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deinen Tip aber dieses Problem habe ich schon gelöst. Mir geht es nur noch darum was ich eigentlich mit dem "Video Ersteller machen kann". Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: ...Mir geht es nur noch darum was ich eigentlich mit dem "Video Ersteller machen kann".Werner
Aus der Onlinehilfe: Videoersteller ermöglicht die Erstellung einer flüssigeren Animation durch Kombination von Kameraaufnahmen in Verbindung mit Übergängen.------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Ich kenne das nur aus der vorhin selber durchgelesenen Onlinehilfe und da steht genau das: "...Animation durch Kombination von Kameraaufnahmen...". Kein Hinweis auf "Zusammenfügen von Teilanimationen". Wie üblich, nehme ich an, dass, was nicht draufsteht, auch nicht drin ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Sorry hatte Urlaub also mit dem Movie Maker kannst Du genau wie Du sagst zBsp. 3 kleine Animationen verbinden. Wie das bei Studio geht weis ich halt nicht. Ich denke aber inzwischen hast Du Dein Problem lösen können oder? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, genau das Problem ist gelöst jedoch habe ich immer noch keine tiefgreifendere Informationen über den Videoersteller gefunden. Hast Du was bzw.einen Link? Werner
erstellt am: 28. Sep. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Also der Videoersteller ist als "Schnitt"-Software gedacht, ich denke, das ist schon das was Du möchtest... nur: Du bekommst damit eben keine schönen Übergänge hin, sondern: Schnitte. Und die sind ja absichtlich nicht "schön". Außer man versteht unter "schönen Übergängen" auch ein Überblenden von der einen in die andere Szenerie. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, vielen Dank für den Links aber weiterhelfen tut es mir nicht da ich den Videoersteller des Inventor-Studio gemeint habe. Trozdem vielen Dank! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
