| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Problem gebrochene Ansicht (1550 mal gelesen)
kevincad Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.09.2010
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Es geht um das verkürzen (lösen bzw. gebrochene Ansicht). Ich habe den Fall das ich eine Schnittansicht drehen muss. Dadurch das diese Ansicht zu groß dargestellt ist wollte ich diese gebrochen Darstellen.
Das Problem bei der Erstellung ist nur das ich in vertikaler bzw. horizontaler Richtung kürzen kann. Somit wird meine Ansicht nicht entlang der Neigung gekürzt (gebrochen dargestellt). Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
kevincad Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die ansicht wurde um 30 Grad gedreht (geneigt). Das funktioniert ja auch ohne Probleme nur wenn ich diese Ansicht dann "löse" (gebrochen darstelle), stellt er diesen nur in vertikaler oder horizontaler Richtung da und nicht entlang der Neigung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
kevincad Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ansicht wurde gedreht damit ich eine geneigtes Dach darstellen kann. So wie mit rot unten gekennzeichnet möchte ich den Bruch gerne haben. Die mittlere Ansicht zeigt das was mir Inventor ausspuckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevincad Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
Ja - meinereinerseiner hatte das auch schon hin und wieder - und musste es zähneknirschend so hinnehmen. Die DIVA zieht es eben nur in einer Richtung zusammen - die "Höhe" bleibt dabei original. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
erstellt am: 10. Sep. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
Zitat: Original erstellt von lbcad: Inventor kann das ganze auch 2 mal auf eine Ansicht anwenden - also einmal horizontal und einmal vertikal. Damit sollte es auf jeden Fall so ähnlich werden, wie Du willst.
Ja nee, is klar. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevincad Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ersteinmal für eure hilfe auch wenn mir das leider nicht weiterhilft... ich habe noch herrausgefunden das man die datei in autocad exportieren kann und dann die ansicht so lösen kann wie man es will... ansonsten bleibt nur noch die möglichkeit mehrere schnitte zu legen und diese dann zurecht zu schneiden (total faken) vielleicht hat ja noch jemand anderes einen vorschlag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 12. Sep. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
erstellt am: 12. Sep. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Erstelle zwei Details Deines waagrechten Schnittes, ...
Möglich wäre auch noch, zwei Erstansichten zu erstellen und diese wie gewünscht zu beschneiden.
Vorteil gegenüber der Detailansicht: Die Funktion "Zuschneiden" kann hierfür Skizzen mit beliebig geformten geschlossenen Profilen verwenden. Beide Lösungen sind allemal besser als eine nicht assoziative Zeichnungskopie im AutoCAD zu bearbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
kevincad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Vorschläge. Das mit dem zurechtschneiden wäre auch meine variante gewesen. Das mit den details ist aber auch nicht schlecht. Da sieht man mal das wieder einmal mehrere wege nach rom führen Zumindest muss inventor an diesem problem noch arbeiten. Eine sonderlich schöne lösung ist es halt leider nicht. Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eagle006 Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 26.03.2007 Wildfire2?
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevincad
