Thema: Flächen eines Bauteiles verschmelzen (1600 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da mir die Suchfunktion dieses mal nicht wirklich weiterhelfen konnte, frage ich mal direkt: Wie kann ich die einzelnen "Flächen" auf einer Bauteiloberfläche zu einer einzigen verschmelzen? Danke im Voraus, Timo ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Bei Volumenskörpern manuell garnicht, denn das pasiert automatisch, wenn es möglich ist. Wenn es geometrisch nicht möglich ist, geht's auch manuell nicht . Manuell getrennte Flächen (von Voumenskörpern) bleiben so, die kann man nicht mehr heften, nur das Feature der Flächentrennung wieder löschen. Bei Importmodellen gibt's dafür die Konsruktionsumgebung. Zeig den Anwendungsfall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einfach in einer Skizze verschiedene Kurven tangential aneinander gesetzt und diese dann um eine Achse gedreht... Schlecht wenn das nicht irgendwie zu machen wäre. Aber ich kann bestätigen das IV teilweise automatisch ein paar der Flächen zusammengefügt hat. Gruß, Timo
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Zitat: Original erstellt von Arby78: Ich habe einfach in einer Skizze verschiedene Kurven tangential aneinander gesetzt und diese dann um eine Achse gedreht..
Ich hab's ja befürchtet , Denkfehler! Die Flächen sind verbunden, aber tangentiale Kanten werden angezeigt, solange du es nicht in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige/schattierte Ansichten abdrehst.
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
