Thema: Import in Baugruppen (2421 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich jetzt auch mal eingeloggt und gleich mal ein Problem. Bin was das Importieren angeht noch recht jungfräulich also verzeiht mir meine Unkenntniss! Wir haben einen Laserscan von einer Pumpenaufstellung durchführen lassen und haben daraus mehrere sat-Dateien erhalten die alle mit bestimmten Koordinaten belegt sind! Wenn ich diese Dateien in ACAD Mechanical importiere baut der mir alles wie gewünscht in eine Zeichnung an die richtigen Standorte hin! In Inventor hab ich Probleme! Ich kann zwar alle Dateien öffnen, dann importiert er mir das ja in entsprechende iam und dazugehörige ipt´s, aber wie bekomm ich das jetzt alles zusammen? Wenn ich ne leere Baugruppe aufmache ist der Button Einfügen>Importieren... nicht freigeschaltet! Ich kann alles zwar in eine ipt importieren, dann hab ich aber nur ein Bauteil was dazu nur als Flächenmodell angezeigt wird. Ich hätte aber gern eine Baugruppe (z.B. Gesamt-Aufstellung) in denen Unterbaugruppen (Pumpen, Stahlbau, Leitungen, ...) enthalten sind, die ich dann weiter bearbeiten kann! Wir wollen nämlich alte Pumpen nach und nach ersetzen und anhand der Gesamtaufstellung Kollisionspunkte und Leitungsänderungen ermitteln. Die neue Pumpe liegt schon als iam vor. Viel Text! Schöne Grüße Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Otera Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja hab ich schon! Volumenkörper, Nur Flächen, .... alles schon mal durch! Was hat denn überhaupt der Befehl Einfügen>Importieren in einer Baugruppe für einen Zweck (ist bei mir ja nicht freigegeben) wenn doch das eigentliche Importieren über Datei öffnen funktionieren soll? Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Das ist eine gute Frage... auf die ich keine Antwort weiß. Aus der Onlinehilfe: Importieren von SAT-Dateien Beim Importieren einer SAT-Datei wird der Volumenkörper in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und alle Verknüpfungen mit der Originaldatei werden getrennt. Enthält eine importierte SAT-Datei nur einen Volumenkörper, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei mit nur einem Bauteil erstellt. Wenn sie mehrere Volumenkörper enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt. Und wohl bekannt ist, dass man SAT-Dateien über Datei/Öffnen importiert. Allerdings nur bis zu einer bestimmten ACIS-Version (Vers. 7 glaub ich). Wenn die SAT-Datei jedoch Löcher und Lücken hat wird im IV kein Volumenmodell draus, da wäre dann mühsame Handarbeit gefragt. Das ist im Mechanical kaum anders, nur Mech kümmert sich nicht drum ob Flächen- oder Volumenmodell.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Hallo Dennis Hab ich das richtig gelesen, du kannst deine Files in ein Bauteil umwandeln. Öffnen --> SAT o.ä und dann hast du ein Volumenmodell des einzelnen Bauteiles. Nun musst du nur noch dieses Bauteil speicher, für alle anderen wiederhohlen und eine neue Baugruppe öffnen. Hier fügst du die Bauteile über "Komponente Platzieren" ein und legst die Ursprungsebenen alle übereinander so hast du deine Baugruppe. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
Wie gesagt, ich kann eine sat-Datei öffnen und dann werden mir alle ipt´s und die dazugehörige iam erstellt! Sind dann alles Volumenkörper!Soweit funzt es. Aber mehrere sat-Dateien werden halt nicht zusammen in EINER Baugruppe geöffnet! Ich kann aber aus einer ipt importieren, sind dann aber keine Volumen (Anhang) mehr und ich kann das auch nicht so bearbeiten wie ich es benötige, ist halt nur eine ipt! Ich würd aber gern in eine Baugruppe importieren, scheint Inventor aber mit überfordert zu sein! ich kann eine neiue Baugruppe aufmachen und dann über Komponente platzieren die einzelnen iam´s der sat-Dateien einfügen. gibt es da vielleicht einen Trick wie man diese dann in ihre festgelegte Position anordnen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Otera Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab´s das mit den Ursprungskoordinaten war der entscheidende Hinweis! Ich kann alle Baugruppen in eine leere Baugruppe über Komponente platzieren einfügen, dann über Eigenschaften>Exemplar>XYZ-Versatz alles auf Null der jeweiligen Baugruppe alles in den ursprung versetzen! Ist vielleicht vielen bekannt, war mir neu! Danke für die Hilfe gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Wenn man immer ahnen würde wo's hapert... <G> Zum auf-Null-setzen mehrerer BT in der BG gibts auch tools, die zu besorgen sich auszahlt wenn Du das Problem öfters hast. Eine weitere Möglichkeit wäre, da Du schon mit Mech getestet hast, zuerst Alles in Mech zusammenwürfeln (da landet Alles auf 0,0,0) und dann wieder als eine Gesamtdatei rausschreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
