| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Spezialgewinde (8210 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 07. Sep. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss ein Gewinde mit der Bezeichnung "SM05 ø0.535" -40 im CAD erstellen. Habt Ihr eine Idee wie ich das umsetzten könnte. Vielen Dank im Voraus kleiner P.S. es handelt sich um ein Spezialgewinde von Thorlabs, ich muss ein Gegenstück konstruieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Die genauen Daten dafür wirst Du ohnehin brauchen, egal ob Du nur angenähert modellierst und die Angaben in die Zeichnung schreiben willst, oder ob Du (bitte lieber nicht) das gewinde exakt in 3D nachmodellieren willst. Diese Daten kennt aber IV nicht. Könnte ja sein dass sich einer aus der Branche hier rumtreibt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Sep. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo Also wenn du die entsprechenden Daten hast, kannst du dieses Gewinde in der Gewindetabelle Invetor Konfiguration --> DesignData --> Tread.xls ergänzen. Vorher eine Kopie des Files als Backup zu machen empfiehlt sich aus Erfahrung... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Sep. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hi, ich habe hier mal eine Tabelle mit Sägengewinde gepostet. -> einfach mal suchen. In diesen Tabellen mußt Du ja nicht alles komplett haben. Das wichtigste sind halt die Durchmesser und auch der für die Kernbohrung. Bei den Toleranzen kannst Du ruhig immer den gleichen Wert angeben. Wenn Du für die einzelnen Angaben Formeln hast, kannst Du diese auch in die Tabelle schreiben. Es werden nachher nur die Ergebniss verwertet. Die hinterlegten Formeln stören nicht. Also nur Mut! Ach für die Reihenfolge mußt Du Dir lediglich noch eine frei Stelle aussuchen. In der angepaßten Gewindetabelle sind da ja noch jede Menge freie Stellen gerade für solche Fälle vorgesehen. ------------------ Gruß Lothar
----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
