| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inv. Prof. 2011, BKS ausrichten wenn keine Kante vorhanden?Wie geht das... (1391 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte an einem abgesetzten runden Bauteil mein BKS neu setzen. Nur habe ich ja keine (gerade) "Kante" zum Ausrichten der X bzw. Y-Achse. Was wäre hier die einfachste Möglichkeit für eine Abhilfe? Am liebsten würde ich das BKS einfach mit einem Mausklick auf eine runde Körperkante setzen (Zentrum / Kreis) können OHNE dieses lästige Ausrichten der X bzw. Y-Achse. Ich hoffe ihr könnt helfen.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Wenn es sowieso völlig wurscht ist wo dein BKS hinzeigt, kannst du x-beliebige Punkte/Arbeitspunkte für die Ausrichtung hernehmen. Kanten werden nicht benötigt. Ich frage mich nur welchen Sinn ein solches BKS hat? Was machst du denn damit? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
