| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Feder mit Öse in Baugruppe abhängig machen (6140 mal gelesen)
Foreigner23 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2010
erstellt am: 28. Aug. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Profis, kann mir jemand sagen, wie ich eine Feder mit Öse in ein Loch einfügen kann?Mithilfe der Funktionen "abhängig machen" gelingt es mir nicht, die Öse der Feder passend in das Loch meines Bügels einzufügen... (Beides rot markiert im Bild) Wer kann helfen? VIELEN DANK im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Foreigner23 am 28. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foreigner23
Das Stichwort heisst hier Arbeitsgeometrie, ev. reicht sogar die Ursprungsgeometrie. Wobei, die Feder in die Löcher ganz perfekt geometrisch exakt einzuhängen wird nicht so leicht gelingen - brauchts aber auch nicht wirklich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foreigner23
Auch wenn Du eine Öse perfekt in das eine Loch schmiegen könntest: Spätestens beim zweiten Loch geht das nicht mehr, ausser die Länge der Feder hätte auf ca. 1*10^-5mm genau die richtige Länge. Gar so unelegant ist das mit der Ursprungs- bzw. Arbeitsgeometrie nicht. Eleganter als die Feder manuell hinzuzupfen jedenfalls schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2010 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2010 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foreigner23
Ja - die Feder kann auch als als Bauteil getarnte Baugruppe derherkommen. Wo der Federkörper nur ein Zylinder mit Wandstärke ist und einer entprechenden Textur aussen drauf. Die Länge ist dann ganz einfach, wenn beide Hälften (identisch) sich genügend überdecken. Erst mal einen Teil in der BG und einen Teil im Zusammenbau positionieren und dann den zweiten Teil ebenfalls in die BG ziehen (Browser). Die Arbeitspunkte, wo die Mittelachse durch die Ösenoberfläche stößt nutzt man dann zur Befestigung.
------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foreigner23
erstellt am: 30. Aug. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foreigner23
