| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Drehung Translation (2525 mal gelesen)
fail Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.06.2010 WinXP 32BIT Inventor 2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich verzweifle. Hab ne Baugruppe erstellt. Dazu muss man sagen dass bei uns diverse Baugruppen ähnlich funktionieren. Dann hab ich ne Verstellmutter die wenn sie gedreht wird ne Spindel auf und ab bewegt. Ich wähle also Drehung Translation, als erstes die Mutter die sich dreht und danach die Spindel die auf und ab gehen soll. GUT, das funktionierte auch super bei den bisherigen Baugruppen. Diesmal nicht. Mit der vergebenen Abhängigkeit kann ich manuell die Spindel auf und ab fahren aber die Verstellmutter hat plötzlich keinen Freiheitsgrad mehr. Und wenn ich die abhängigkeit unterdrücke is alles wieder paletti. Weiss zufällig jemand was ich falsch mache? Danke, gruss Felix ------------------ Gruss, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fail
Leider wissen wir so rein garnichts über Deine Baugruppen, also ist es reines Ratespiel. Ich vermute, dass in der problembehafteten BG zu viele und/oder redundante Verknüpfungen drin sind. Auch wenn das andere Komponenten betrifft, kann der Constraintsolver von IV da Probleme bekommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fail Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fail Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, war ganz einfach wie du sagtest, hab einfach ne winkelabhängigkeit von der Spindel geändert und ne passende zwischen Spindel und der Mutter in der sie läuft. Danke für die immer schnelle Hilfe! ------------------ Gruss, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
