| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Hilfe bei Abwicklung (1568 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, ich arbeite nur selten mit der Blechabwicklung und bekomme vom angehängten Teil keine Abwicklung hin. Bei dem Versuch eine zu Erstellen kommt die Fehlermeldung "Definition1: ASM-Abwicklung konnte nicht erstellt werden." und danach "Modellierungsfehler in ASM. Definieren Sie die Eingaben neu." Kann mir jemand dabei helfen? Danke im voraus. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Uwe, ich kann es hier im Moment nicht öffnen, aber mal so als Verdacht: Hast Du die Blechstärke auf den richtigen Wert gesetzt? Und wähle doch mal vor dem Abwickeln eine Fläche innen oder außen aus, das wirkt auch manchmal Wunder. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hi Uwe, sind mehrere Fehler drin, d.h. Dinge die der Inventor nicht verträgt. Die Unterkante ist abgerundet und nicht rechtwinklig zur Blechoberfläche. Wenn es geht, dann über die erhabene Lasche. Sonst nur über den AutoPol Abwickler. [Diese Nachricht wurde von caxmanfred0815 am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Der Hauptfehler liegt darin, dass das Grundmodell per "Erhebung" erstellt wurde, das kann IV nie und nimmer abwickeln. Aber seit IV 2010(?) gibts einen entsprechenden Blech-Befehl "Erhabene Lasche", und damit gehts, sowohl das Erstellen des Modelles, als auch das nachfolgende Abwickeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
hat funktioniert, den Schlitz bereits in die Ellipsen-Skizzen einbringen, denn sonst bekommst Du einen Twist in die erhabene Lasche. Jetzt kannst Du die Abwicklung schon testen. Nun die Zylinderskizze neu definieren (durch das Löschen des Elements gehen die Abhängigkeiten verloren) und durch Extrusion abziehen. fertig ! [Diese Nachricht wurde von caxmanfred0815 am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
