| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Verbindung zur Modelldatei unterbrochen (4115 mal gelesen)
Flecki Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 31.01.2003 Inventor Professional 2021 Autodesk Product Design Suite Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Teil A erstellt, dann Kopie davon als B Später Zeichnung von A erstellt, dann Kopie der Zeichnung als B und das vorhandebe Modell B in die Zeichnung B gehängt. So mußte ich die Zeichnung nur einmal erstellen. Dies Funktioniert bei Einzelteilen. Auch bei einer Baugruppe ging dies. Bei einer weiteren Baugruppe kommt die Fehlermeldung : "Verbindung zur Modelldatei unterbrochen, öffnen Sie die Datei erneut und lösen sie alle Verbindungsfehler auf" und im Browser sind rote Fragezeichen. Gibt es da ein Trick dies zu reparieren?
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Zitat: Original erstellt von Flecki: ...dann Kopie der Zeichnung als B und das vorhandebe Modell B in die Zeichnung B gehängt. ...
Hallo, stellt sich die Frage wie du genau vorgegangen bist? Es macht eigentlich keinen Unterschied ob ipt oder iam Zeichnung umbiegen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Hallo, nein, ich meine wie hast du die Zeichnungsreferenz umgebogen? Denn da reicht kopieren nicht aus. Für solche Sachen gibt es den Designassistent. Auch dort zu finden wo man das IV Starticon findet. Öffnen und dann auf Verwalten und im unteren Teil nach Zeichnungsverknüpfungen suchen. Nun umstellen auf kopieren und allen einen neuen Namen vergeben. Nun stimmen auch die Referenzen. Ab IV2010/Subscription und IV2011 geht es auch direkt im Inventor. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch kopieren reicht. Wenn ich die Zeichnung B das erste mal öffne benenne ich das Modell A vorher kurz um. Dann findet Zeichnung B das Modell A nicht, fragt mich wo A ist und ich gebe ihm das Modell B dafür. Und das klappt eigentlich immer. So was mit dem Design Assistent habe ich noch nicht probiert. Bei einer Schulung hatte ich deswegen mal nachgefragt und die sagten das das auch nicht mit dem Design Assistenten geht. Ich probiere es aber mal aus
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 26. Aug. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Zitat: Original erstellt von Flecki: Doch kopieren reicht.Wenn ich die Zeichnung B das erste mal öffne benenne ich das Modell A vorher kurz um.
Also reicht kopieren nicht aus! Man muß auch umbenennen/verstecken. Und wie mein Chef immer sagt: "Benutzen Sie Fachtermini..." in diesem Fall wäre der Fachbegriff "Holzhammermethode" ok, also auch einen Beitrag am Tag geschafft Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
ach man ich habe doch danach gefragt ob du mit der Holzhammermethode dies gemacht hast. Dies geht auch mit iams habe ich schon oft gemacht. Was mit dem DA Designassistent nicht geht ist die Referenz eine Zeichnung zu ändern. Du wirst das schon machen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flecki
Zitat: Original erstellt von Flecki: ...öffnen Sie die Datei erneut und lösen sie alle Verbindungsfehler auf"
Das ist doch eigentlich mal ein selten klarer und sinnvoller Vorschlag, den Inventor da macht, oder? Ich vermute, dass da einfach eine oder mehrere Komponenten nicht gefunden werden, und dass Inventor dann die Model-in-Zeichnung-Wechsel-Aktion lieber nicht ausführt. Auch das Einfügen von Baugruppen in Baugruppen wird schon verweigert, wenn nicht alle Komponenten der einzufügenden Baugruppe gefunden werden. Und der Fall, dass referenzierte Dateien vermisst werden, ist halt bei Baugruppen, zumal bei größeren, wahrscheinlicher als bei Einzelteilen (aber auch da kann das vorkommen, nämlich wenn eine oder mehrere Abgeleitete Komponenten darin sind). Die roten Fragezeichen im Browser musst Du jetzt halt ganz normal durch Neuzuweisen der jeweils benötigten Komponentendatei bereinigen. Oder Du öffnest die betroffene Baugruppe neu und nutzt die Möglichkeiten des dann für jede vermisste Dateien einzeln erscheinenden Such-Dialogfensters; dies führt dich zumindest an den Speicherort, von dem die Datei zuletzt bezogen worden war. Und mit dem Design-Asssistent müsste das meiner Ansicht nach auch gehen. Aber auch der sträubt sich, wenn nicht alle Komponenten gefunden werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flecki Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Tipps, ein fehlendes Teil in einer Unter-Unter....Unterbaugruppe (vor einiger Zeit als Step-Baugruppe importiert) war die Ursache. Warum dieses verschwand weiß ich auch nicht. War auch nicht so leicht zu finden. Jetzt geht alles.
