| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Gestell mit Bohrungen (2137 mal gelesen)
Inventor81 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.11.2009 MS Windows 7, Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gestell mit dem Konstruktionsgenerator erstellt. Anschließend habe ich noch einige Bohrungen in die Profile aus denen das Gestell besteht eingefügt. Nun musste ich jedes einzelne Profil in eine neue Baugruppendatei kopieren um es in eine Norm.idw Datei als Fertigungszeichnung zu bekommen. Hierfür müsste es bestimmt einen besseren Weg geben. Zusätzlich sind die Bohrungen nicht in der Zeichnung drin wenn ich das Profil kopiere. Kann mir jemand helfen, bräuchte eine bessere Möglichkeit. Mit freundlichen Grüßen Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Tja, der Frame Generator. Der Denkansatz ist ok. Aber änderungsfreundlich ist das nicht, scheint mir. Ich habe schwere Zeiten erlebt mit Modifikationen/Kopieroperationen/Umbenennungen von Bauteilen an einem bestehenden Gestell-Master. Es war mächtig viel Handarbeit nötig. Und anschliessend war nix mehr übrig von der FG-Philosophie. Vielleicht hab' ich's nur nicht so recht kapiert. Aber da bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor81
Zitat: Original erstellt von Inventor81: ich habe ein Gestell mit dem Konstruktionsgenerator erstellt. Anschließend habe ich noch einige Bohrungen in die Profile aus denen das Gestell besteht eingefügt. Nun musste ich jedes einzelne Profil in eine neue Baugruppendatei kopieren um es in eine Norm.idw Datei als Fertigungszeichnung zu bekommen.
Du mußt die Profile nicht erst in eine Baugruppe setzen, um eine Zeichnung anfertigen zu können. Du kannst die Zeichnung direkt vom Profil-Bauteil erstellen. Aber...s.u. Zitat: ...Zusätzlich sind die Bohrungen nicht in der Zeichnung drin wenn ich das Profil kopiere.
Du hast die Bohrungen vermutlich in der Gestellbaugruppe angebracht, deswegen sind sie auch nur dort drin und nicht ein den einzelnen Profil-Bauteilen. Bohrungen, Extrusionen etc. in der Baugruppen-Umgebung sind als Nachbearbeitungsfeatures gedacht, nach dem Motto: Gestellt wird mit mäßiger Genauigkeit zusammengeschweißt und dann die Bohrungen an den richtigen Stellen angebracht. Das ist soweit okay und von Dir richtig gemacht. Erstelle statt der Einzelteilzeichnungen einfach eine Zeichnung der Gestell-Baugruppe. Dort hast Du alle Features drin, die Du in der Baugruppen-Umgebung erzeugt hast. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
