Thema: Noppen auf Welle (3354 mal gelesen)
foky Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.08.2010 Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Da ich keine passende Antwort auf meine Frage hier im Forum gefunden habe, hab ich mich ersteinmal hier angemeldet um euch folgende Frage zu stellen: "Wie bekomm ich Noppen, die sich in einen Winkel um die Welle drehen auf diese Welle?" anbei ein Foto des Originals. Vielen Dank schonmal. PS: Wenn jetzt hier Antworten mit iFeature oder sowas kommen, dann bigtte ganz genau erklären. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
Bitte sehr. Nicht die Noppen modellieren, sondern die Fräsrillen, wie bei der Herstellung. - Außenzylinder modellieren - Zylinder unter richtigem Winkel durch die Mitte schneiden - "Trennen" - Trennlinie in 3D-Skizze projizieren, wird später Sweepingpfad - Rillenprofil skizzieren auf Ebene senkrecht zur Schnittebene - Sweeping mit Option "Pfad und Führungsfläche - Zylinder kürzen (siehst schon warum) - Runde Anordnung um Zylinderachse - das Ganze nochmal unter 90° ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
Er hat nach "iFeature oder sowas" gefragt, also wird es wohl um Modellierung gehen. Edit: Sorry, Seite war nicht komplett geladen, sehe jetzt Deine Datei [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 25. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Fräsrillen, wie bei der Herstellung.
...werden vermutlich wendelförmig mit konstanter Steigung verlaufen. Der Schnitt mit einer schräg liegenden Ebene erzeugt aber einen elliptischen Pfad, dessen Steigung in Verlängerung bis auf Null und weiter fällt und der sich dann auf der Rückseite wieder selbst begegnet. Man sieht das hier zwar noch nicht, aber wenn man schon diese Vielzahl einzelner Noppen tatsächlich modelliert, ist es ja vielleicht doch nicht egal, wenn sich die Teilung im axialen Verlauf ändert. Ich hoffe, es ist allen Beteiligten klar, dass man so etwas nur in begründeten Sonderfällen ausmodellieren und dermaßen ausdetaillierte Modelle in einem Zusammenbau nicht benutzten, sondern nur als AK abseits der Linie anlegen sollte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Aug. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für den guten Tipp... Hat zwar nen bisschen gebraucht bis ich es verstanden habe, aber jetzt hab ich es Fast. Nur würde ich gerne Wissen ob das auch noch anders mit dem Kürzen des Zylinders geht... Hab nämlich die komplette Welle schon modeliert und kann davon nichts abschneiden. gruß edit: vllt sollte man mal erst nachdenken!! Habs einfach wegextrudiert^^ [Diese Nachricht wurde von foky am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
Der Einwand von Doc Snyder ist allerdings sehr berechtigt, mein Vorschlag war nicht korrekt. Die 3D-Linie für den Sweepingpfad erzeugst Du richtig, indem Du an den Zylinder eine Arbeitsebene legst, darauf eine schräge Linie skizzierst und diese dann in einer 3D-Skizze per "Auf Fläche projizieren" auf die Zylinderoberfläche bringst. Bei der Datei raendel.ipt.txt mußt Du die Endung .txt aus dem Dateinamen löschen. Das Forum akzeptiert keine Inventordateien, darum wird die Endung gefälscht. Bitte fülle beim Schreiben Deines nächsten Beitrages die Sysinfo im Feld unter dem Beitragstextfeld aus! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foky
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...an den Zylinder eine Arbeitsebene legst, darauf eine schräge Linie ...
Wenn man die schräge Linie so viel länger macht, dass das Nutprofil an der Stirnfläche komplett aus der Zylinderstirnfläche austritt (das kann man sehr großzügig schätzen, z.B. 1 x Nutprofilbreite an jedem Ende reicht garantiert ;) ), bekommt das Sweeping den nötigen Überlaufweg, so dass dann eine Korrektur an den Zylinderstirnflächen nicht mehr nötig ist. Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bitte fülle beim Schreiben Deines nächsten Beitrages die Sysinfo im Feld unter dem Beitragstextfeld aus!
Oh ja, wir bitten sehr darum! Für die Erzeugung des gewendelten Pfades muss nämlich in älteren Versionen anders vorgegangen werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
