| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Komisches Bild (1248 mal gelesen)
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr alle =) weiß einer woran das genau liegt? habe Inventor Professional 2008 und SP2 Das "Problem" kommt seit ca Ende letzter Woche, dass der Bildschirm immer so ver-?? (kein plan wie man das dann nennt :P ) Es kommt einfach so manchmal und auch nicht immer bei speziellen Ausführungen / Befehlen! Wenn man dann woanders hinklickt geht es wieder weg!.... Hoffe das reicht als Beschreibung :P lg dominik
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Hallo Dominik, mein erster Tipp bei solchen Bildern ist immer Wärmestau. Schau doch mal nach ob die Kühler der Grafikkarte frei von Staub und Schmutz sind, wenn nicht dann blase die Kühler mal vorsichtig mit Druckluft aus (die Lüfterräder dabei mit einem Stift oder ähnlichem blockieren damit Sie nicht "durchdrehen" und beschädigt werden) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Wär auch mein erster Tipp gewesen, Grafikkartenprobleme. Ich hatte in letzter Zeit allerdings mit SP3 das Phänomen das mein IV Fenster zu sehen war, aber da wo eigentlich Modell oder BG zu sehen ist waren andere Programme zu sehen Kam auch Sporadisch, ich habe mir denn einfach einen anderen Grafiktreiber gesuch und Probiert, den wo ich jetzt habe, hat mein Problem mal behoben, im Moment zumindest. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Welches Betriebssystem hast Du denn? Nicht immer ist der neueste Treiber auch der beste, und grad eine ältere Software fühlt sich oft mit einem ebenso älteren Treiber wohler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Zitat: Nicht immer ist der neueste Treiber auch der beste, und grad eine ältere Software fühlt sich oft mit einem ebenso älteren Treiber wohler.
Da geb ich Leo recht, der neuste hat mir fast nix gebracht außer das ich meine 2 Monitore nicht mehr richtig verwalten konnte bin dann auch auf eine altere Treiberversion gegangen, welche aber neuer war als die alt Ganz wichtig, Sicherung erstellen!!! Und bevor Du einen neuen Treiber suchst, erstmal reinigen und probieren. Warum hast Du noch SP2 und nicht 3 auf dem Rechner? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 27. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dominik18
Hallo zusammen, zu sehr ähnlichen Grafikfehlern kommt es auf neben gelisteter Workstation wenn eine Virtual Machine im Hintergrund läuft, unter der mit hin und wieder benötigter älteren Software unter DOS -kein Scherz- gearbeitet wird. Auf dem Screenshot leider gerade nicht zu sehen, da laufende Programme in der Taskleiste rechts ausgeblendet sind. Grüße [Diese Nachricht wurde von hermann am 27. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
