| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: [Inventor 11] Normteile: Größe ändern macht Probleme (2436 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Teil unserer Konstruktion hat noch einen zweiten Rechner mit Inventor 11 zur verfügung um ältere Projekte zu bearbeiten. Hier gibt es ein Problem mit den Normteilen aus dem Inhaltscenter. Wenn man bei einer Schraube den Befehl "Größe ändern" ausführt, wird die Normteil-ipt verändert anstatt durch eine andere ersetzt. Beispiel: Eine Sechskantschraube DIN 933 M4 x 12 soll M4 x 10 werden. Im Inventor klappt alles wunderbar, allerdings hat das Modell M4-12.ipt jetzt einen 10 mm langen Schaft und ist weiterhin in der BG verbaut. Kann sich noch jemand daran erinnern das Problem gehabt zu haben? Wenn ja, wie habt ihr es gelöst? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: allerdings hat das Modell M4-12.ipt jetzt einen 10 mm langen Schaft und ist weiterhin in der BG verbaut.
Bist du wirklich sicher? Hast du dir die Dateien einzeln angesehen? Ich tippe eher auf ein Nichtaktualisieren der Browsersanzeige... Wenn es das wäre, kann man es reparieren. Ein Ändern der Normteildatei im Bibliothekspfad ist sehr unwahrscheinlich.
erstellt am: 24. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin mir sicher. Wollte es erst auch nicht glauben. Ich hab das Normteil selbst überprüft und nachgemessen. Die Browseranzeige wird aktualisiert. PS: Ganz vergessen, SP4 ist drauf ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
habs gerade mal ausprobiert und ist hier nicht nachvollziehbar. Mein Test: neue BG, dort eine DIN933 (ersetzt durch blabla) M4x12 plaziert. gespeichert. im Windowsexplorer geschaut: dort ist ne M4-12 entstanden. Im Inventor RMB auf Schraube und "Größe ändern". Dann in M4x10 geändert, gespeichert. Im Windowsexplorer wieder geschaut: jetzt gibts M4-12 UND M4-10. Beide von Hand geöffnet und gemssen und alles passt so wie es soll. Also bei mir hier ist kein Fehler zu finden. Hab hier AIS11 SP4 und Inhaltscenter und Projektdaten komplett lokal. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wo liegt denn die veränderte Normteildatei?
Das war das stichwort das ich brauchte. Beim vergleich mit der Projektdatei ist mir aufgefallen, das dort das Inhaltscenter als Bibliothekspfad angelgt wurde. (von Inventor rot markiert) Lösche ich ein einem Projekt diesen Eintrag, funktioniert es wieder wie gewollt. Schanke Döhn
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Gandhi, im Prinzip kann ich bestätigen, was Du beobachtet hast. Ich habe vor einigen Wochen einige von AIS11 erzeugte Dateien der DIN EN ISO 4762 im zentralen Ablageort (Bibliothekspfad auf dem Server) reparieren müssen. Nachstellen kann ich das Problem nicht mehr, da ich keinen AIS11 mehr habe, die betreffenden Dateien sind aber definitiv von AIS11 erzeugt worden und danach mehrfach migriert worden. Es ist halt erst jetzt aufgefallen, daß Abmessungen falsch waren. Es gab Schrauben, die hatten eine andere Länge als in den iProperties angegeben, andere hatten einen falschen Dateinamen. Eine hatte auch einen falschen Durchmesser. Die Schrauben wurden von verschiedenen Benutzern auf verschiedenen Rechnern erzeugt, und es waren nur wenige aus der Gesamtmasse. Besonders letzteres könnte dafür sprechen, daß auch hier nicht das Erzeugen, sondern das Größe-ändern im Spiel war. Wenn ich die Schrauben durch Anpassen der Parameter und Abspeichern geändert habe (mit AIS2010), waren sie zunächst korrekt, wurden aber bei "Größe ändern" wieder in einen falschen Zustand geändert. Letztlich habe ich sie gelöscht, mit AIS2010 neu erzeugt und ihnen den alten Dateinamen nach AIS11-Schema gegeben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Zitat: Original erstellt von muellc: Das war das stichwort das ich brauchte. Beim vergleich mit der Projektdatei ist mir aufgefallen, das dort das Inhaltscenter als Bibliothekspfad angelgt wurde. (von Inventor rot markiert) Lösche ich ein einem Projekt diesen Eintrag, funktioniert es wieder wie gewollt.
Das ist dann ein anderes Problem. Rote Markierung eines Pfades in den Projekteinstellungen bedeutet eine redundante und möglicherweise widersprüchliche Definition. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vermute das es genau dieser Punkt war. Der Pfad für die Inhaltscenter Dateien wird ja unter "Extras --> Anwendungsoptionen --> Datei" eingestellt. Dadurch das man diesen Pfad "zusätzlich" noch in der Projektdatei eingestellt hat, kam es zu einem Konflikt. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
AIS2010 sieht den Inhaltscenterpfad automatisch als Bibliothekspfad an (taucht im Dateidialog unter "Bibliotheken" auf). Wie der 11er das macht, weiß ich nicht mehr. Ist in Projekte > Ordneroptionen > Inhaltscenterpfad = Standard eingestellt, damit der unter Extras > Anwendungsoptionen > Dateien eingestellte Pfad verwendet wird? Mir ist allerdings nicht klar, wieso Deine vorherige Definition des Inhaltscenterpfades zu Fehlern beim Größe ändern führt. Die Pfadefinition als Bib-Pfad war zwar überflüssig, aber nicht widersprüchlich oder falsch. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
