Thema: Optimales Vorgehen beim erstellen von Präsentationen? (619 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM Windows XP Professional SP2 NVidia Quadro FX1000 -------------------- Inventor 2008 Productstream Professional Easy 2010 Windows XP Professional SP3 Intel(R) Core(TM)2Quad CPU Q6600 @2.40GHz, 2.98GB Ram NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammem ich ärgere mich bei jeder Präsentation wieder, weil es extrem mühsam ist, die Explosion zu erstellen. Ich frage mich: Mache ich grundsätzlich etwas falsch? Im Forum habe ich schon nach Beiträgen zu diesem Thema gesucht, aber nichts gefunden. Wie geht ihr vor? Gibts spezielle Tricks? Zum Beispiel wäre es doch schön, wenn man die Komponenten aus der vorigen Positionsveränderung füre eine neue verwenden könnte.
------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Guten Morgen, Also ich erstelle es so, alle Teile markieren welche in eine Richtung sich bewegen sollen. Dann bewegen, nun mit der Strg Taste die Abwählen welche übrig bleiben sollen. So bis zum letzten Element. Fertig. Dabei braucht man Ruhe und wenn man Drahtmodell aktiv hat, kann man auch die verdeckten leicht erwischen. So ging es bei mir sehr schnell in ausreichender Qualität. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: wenn man die Komponenten aus der vorigen Positionsveränderung füre eine neue verwenden könnte.
Das ist Studio. Die Präsentation war ursprünglich nur für statische Explosionsdarstellungen gedacht und wurde in den Anfängen auch für Animationen verwendet. Aber egentlich wurde sie für bewegte Bilder schon lange vom Studio abbgelöst und steht darum nur mehr als Relikt entwicklunsgmäßig in der Steinzeit fest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Hallo, wenn es sich bewegen soll, würde ich das neue Produkt von Autodesk einsetzten welches für die Doku gedacht ist. Dazu habe ich eine Presentation gesehen und das geht wirklich schnell und sieht schick aus. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
