Thema: Extrusion bis Punkt (1561 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich schaffe es nicht eine Extrusion einer Fläche der Skizze 9 bis zum ausgewählten Punkt der Skizze 8 zu erstellen. Es kommt die Fehlermeldung, daß der Abstand "Null" ist, was jedoch nicht der Fall ist. An was kann das liegen Vielen dank, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
Hallo Bert, in deiner .ipt fehlt eine Skizze/abhängige Skizze namens Master-090504.ipt, Du solltest es noch mal posten (eventuell mit Pack & Go erstellen). Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, wenn ich nur den Punkt auswähle bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie Du. Gleiches gilt wenn ich auf den Endpunkt der Linie einen Punkt setze und versuche zu diesem hin zu extrudieren. Lege ich eine Ebene durch den Punkt klappt die Extrusion ohne Probleme. Woran mag das wohl liegen? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Erstelle am gewünschten Punkt eine Arbeitsebene, parallel zu Skizze 8 und erstelle dann die Extrusion bis zu dieser Ebene.
Das ist aber keine zur gestellten Frage passende Antwort Diese würde nämlich lauten: Das liegt daran, dass die Diva wieder mal herumzickt! Die erwähnte Ebene ist zwar eine bzw. derzeit hier die einzige Lösung, aber sie ist im Grunde unnötig und kostet lästige Sonderarbeit, die wir immer wieder nur deshalb tun müssen, weil hier wieder mal halbfertiger Kram verkauft wurde. Das Gleiche gilt für Extrusion "von-bis", was in IV auch nur zwischen zwei Ebenen funktioniert, grundsätzlich jedoch durch zwei Punkte hinreichend definiert ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das Gleiche gilt für Extrusion "von-bis", was in IV auch nur zwischen zwei Ebenen funktioniert, grundsätzlich jedoch durch zwei Punkte hinreichend definiert ist.
Stimmt zwar alles, aber gegen den Wind pinkeln gibt halt nur gelbe Knie ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 23. Aug. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo. Ich habs dann auch mal probiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll die Extrusion an der Kante enden welche 6mm dahinter auf der anderen Skizze ist.Egal mit welchem Punkt auf dieser Linie, es funktioniert nicht. Alle andern Punkte funktionieren. Egal ob wirklicher Punkt, oder einfach nur das ende einer Linie. Wenn Du jedoch einen Arbeitspunkt auf diesen Punkt legst und zu diesem Extruierst, dann funktioniert es. Wirklich komisch. Hab noch was ausprobiert... Habe auf einer der horizontalen Linie in der Skizze 8 fast am Ende einen Punkt gesetzt und zu diesem Extruiert. Danach habe ich dann die Skizze bearbeitet und den Punkt dann auf den Schnittpunkt der beiden Linien gesetzt an dem der Körper eiegentlcih enden soll. Funktioniert. Wenn ich die Extrusion dann aber lösche und sie neu machen will, gehts wieder nicht... ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
