Thema: Standardmaterial (2462 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauch mal Eure Hilfe. Ein Kollege hat ein Spritzgussteil erzeugt und vergessen das Material zu vergeben. Jetzt wollte ich das für Ihn tun. Unter Extras --> Dokumenteneinstellung --> Standardmaterial auswählen. Bis jetzt hat das auch immer funktioniert, nur bei seinem Teil ist die Liste leer!? Wie kann ich die Standardmaterialien wieder zurückholen ohne das Teil neu erstellen zu müssen? Vielen Dank für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Über die Stilbibliothek würde ich es als erstes probieren. Stile importieren, vorausgesetzt ihr arbeitet mit der Stilbibliothek. Wenn die aus was für Gründen nicht funzt würde ich versuchen mit einem Teil was i.O. ist die Resourcen zu übertragen Mehr fällt mir grad nicht ein. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Wenn du nur das Material für das eine Bauteil ändern willst dann geht das in den iProperties: iProperties - Physikalisch - Material Dort kannst du das Material des Bauteils jederzeit auch nachträglich ändern Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von guentam: Hallo zusammen,ich brauch mal Eure Hilfe. Ein Kollege hat ein Spritzgussteil erzeugt und vergessen das Material zu vergeben. Jetzt wollte ich das für Ihn tun. Unter Extras --> Dokumenteneinstellung --> Standardmaterial auswählen. Bis jetzt hat das auch immer funktioniert, nur bei seinem Teil ist die Liste leer!? Wie kann ich die Standardmaterialien wieder zurückholen ohne das Teil neu erstellen zu müssen? Vielen Dank für Eure Antworten.
Unter Verwalten --> aktualisieren, kriegst du alle Materialien der StileBib ins Teil eingefügt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: Über die Stilbibliothek würde ich es als erstes probieren. Stile importieren, vorausgesetzt ihr arbeitet mit der Stilbibliothek. Wenn die aus was für Gründen nicht funzt würde ich versuchen mit einem Teil was i.O. ist die Resourcen zu übertragen Mehr fällt mir grad nicht ein.
Stilbibliothek ist wohl das Stichwort in Verbindung mit dem benutzten Projekt. Leider weiß ich noch nicht, wie das bei der 2011 Version aussieht, da wir noch mit der 2008´er Version arbeiten. Unter Extras - Anwendungsoptionen - Datei sind einige wichtige Einstellungen, die Du eventuell mal prüfen solltest.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
