| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Import von Zemax-files (3335 mal gelesen)
Thomas Sedlmaier Mitglied Ingenieur Mechanik
Beiträge: 2 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme Dateien von Zemax zu importieren. Beim Import der umgwandelten Zemax-files (step;iges) fehlt meistens (nicht immer) der Strahlengang. Da es zu dem Thema nur threads von 2004 oder älter gibt, wollte ich mich mal erkundigen ob es in der IVpro 2010 neue features bezüglich Import gibt. Schöne Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Sedlmaier
Hallo, bevor man importiert kann man neben Öffnen noch die Optionen betätigen. Dort kann man einstellen was alles importiert werden soll. - Kann es sein, dass es gar nicht exportiert wird? - passiert das mit beiden step Versionen? Was ist mit sat? sei herzlich Willkommen hier im Forum Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank fürs feedback! Mittlerweile habe ich die interne Info bekommen, dass ein Import von Zemax-files nur mit IGES funktioniert. Ich hätte hier gerne für die Allgemeinheit die nötigen Export-Einstellungen als bmp mit angehängt, aber ich bekomme leider eine Fehlermeldung.... Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Thomas Sedlmaier: ...Ich hätte hier gerne für die Allgemeinheit die nötigen Export-Einstellungen als bmp mit angehängt, aber ich bekomme leider eine Fehlermeldung....Grüße Thomas
Es können keine bmp-Dateien angehängt werden. Als Bildformate sind jpg, gif und png möglich. Mehr Infos zu Anhängen findest du hier. Gruß Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
