| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: eine Frage zur Abwicklung und dem korrekten erstellen. (1364 mal gelesen)
Edel1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.08.2010 Win XP, Inventor 2010
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute möchte ich kurz einmal ein paar Fragen zu einer Zeichnung stellen, an der ich momentan arbeite. Es soll ein Reflektor für eine Lampe werden, daher hatte ich ganz einfach mit einer Linie und einer Ellipse die Form in der Skizze erstellt diese dann mit Blechstandards auf 1mm gesetzt und auch die erforderliche Länge gebracht. Allerdings müssen die Seitenflächen des Reflektor schräg geschlossen werden und somit das überschüssige Material am Reflektor entfernt werden. Dieser Schritt ist mir zwar gelungen, so glaube ich, jedoch klappt die Abwicklung nun nicht mehr. Ich habe Ihn mit einer Differenz Extrusion gelöst, da die Funktion Ausschneiden nicht geklappt hat Oder habe ich zwischendrin eventuell einen Fehler gebaut? Anbei habe ich euch einmal meine Zeichnung in einer Datei Zip hoch geladen und auch noch einmal meine Zeichnung wie es aussehen sollte, sowie das Teil war, wo noch die Abwicklung klappte. Wichtig hierbei ist halt nur das ich eine Abwicklung machen kann und muß. freue mich auf eure Antworten
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edel1
Ja, Ellipsenbögen schräg schneiden und abwickeln ist nicht ganz so einfach. Ich hab mal was über Flächen gemacht - Abwicklung funktioniert so. Hab zu spät gesehen, dass du nur 2010 hast - vielleicht reicht der Screenshot vom Browserbaum ja auch schon zum Nachstellen aus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edel1 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für diese Antwort. Aber kann man denn keine Inventor 2011 Dateien für ältere Versionen speichern und damit anderen zugänglich machen? Deine Idee scheint gut, nur leider bin ich zu wenig Experte nun um deine Arbeit und schritte richtig nachvollziehen zu können. Kannst mir mir daher vllt noch ein bisschen mehr verraten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edel1
Zitat: Original erstellt von Edel1: ... Inventor ... Dateien für ältere Versionen speichern...
... geht grundsätzlich nicht! Das hat angeblich datentechnische Gründe, ist aber vor allem markttechnisch sehr nützlich, und es ist, soweit ich weiß, bei allen 3D-CAD-Systemen so. --- Zitat: Original erstellt von Edel1: ...ein bisschen mehr verraten?
Udos Idee scheint nicht nur gut, sondern ist völlig richtig. Aufdicken erzeugt "natürliche" Kanten wie sie (zumindest so ähnlich) beim Blechbiegen auch entstehen. Die Abwicklung scheitert hier tatsächlich nur an der schrägen Kante, und das auch nur, wenn es ein Ellipsenbogen ist. Es geht aber nicht nur der Weg über das Aufdicken einer zuvor erzeugten Fläche, sondern man kann auch mit Rückwärts-Aufdicken bereits erstellte Volumenkörper bezüglich der Kantenschräge bereinigen, so herum ist das sogar insgesamt einfacher. Komischerweise geht das hier sauber nur von der kleineren Fläche (außen) mit Schnittmenge. Man muss dann die gesamten Außenfläche wählen, was sonderbarerweise hier nicht mit Flächenverbund sondern nur einzeln geht. Additives Rückwärts-Aufdicken der größeren Fläche allein (innen) müsste theoretisch genauso gehen, hinterlässt aber außen eine theoretisch nicht existierende Kante; abgewickelt wird dann aber trotzdem. Auch wenn man das Problem so lösen kann, handelt es sich IMHO hier doch eindeutig um eine Fehlfunktion, denn kreisförmig gebogene Bleche werden auch dann korrekt abgewickelt, wenn sie schräg abgeschnitten sind. Es reicht dazu schon aus, die Ellipsenachsen gleich zu bemaßen. Anbei vier Dateien mit Abwicklung im IV 2010-Format. Ich habe darin die überflüssigen Arbeitsebenen gelöscht und die Skizze vollständig bestimmt. Das solltest Du Dir auch angewöhnen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edel1
@Clinton Zitat: Wird eine Datei mit eier höheren Software-Version bearbeitet, so werden unweigerlich auch neuere "Fragmente" in die Datei implementiert, wie soll denn bitte schön eine ältere Softaware- Version diese "Fragmente" erkennen?
Indem, wie gefragt wurde, durch SPEICHERN die Datei in die alte Systemsprache übersetzt wird. (was leider nicht geht) Es wurde ja nicht danach gefragt ob man eine, in einer neuen Version der Software gespeicherten Datei in einer älteren Version der Software öffnen kann sondern ob mit speichern eine Datei in der Alten Version erstellt werden kann. Und das geht in vielen Programmen sehr wohl siehe ACAD, Microstation, Adobe PDF, MS Office und einige andere(meistens zu finden unter Datei "Speichern unter" ;);) ).Darum denke ich auch eher wie der Doc schon schrieb Zitat: , ist aber vor allem markttechnisch sehr nützlich,
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 22. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
