| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Blechabwicklung funktioniert nicht (2384 mal gelesen)
Andi Allenspach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2009 Intel Core(TM)2 Quad CPU 8 GB RAM Inventor prof. 2008 Windows Vista Home Premium
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe ein Bauteil.ipt mit Erhebung erstellt. - Skizze 1+2 = Kreis - Erhebung u. anschliessend Wanddicke 1mm nach aussen - Bauteil halbiert - Konvertierung zu Blechteil Warum funktioniert die Abwicklung nicht ??? Wer kann mir dabei helfen ?? Vielen Dank zum Voraus ... Andi
------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 20. Aug. 2010 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Zitat: Original erstellt von Andi Allenspach: Warum funktioniert die Abwicklung nicht ?
Weil bezogen auf die schräge Achse der Querschnitt elliptisch ist, und IV 2008 wickelt nun mal keine elliptisch gebogenen Sachen ab. Wenn die große Endfläche elliptisch sein darf, kannst Du das mit nur wenig Abweichung als schräg liegenden Rundkegel modellieren, der schräg abgeschnitten wird. Das ist dann auch in IV 2008 und ohne Sektionierung abwickelbar. Sollte es sich hier um den Übergang in ein großes rundes Rohr handeln, kannst Du durch Kippen der Schnittebene sogar erreichen, dass der schräg liegende Rundkegel vollkommen exakt an das große runde Rohr passt, denn auch ein schräger Kegelschnitt ist eine vollkommene Ellipse, nur dass deren Mittelpunkt nicht auf der Kegelachse liegt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
