| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Laschr an schräg abgeschnittenes Blech (4239 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechexperten! Wenn ich ein Blech schräg abschneide verweigert Inventor die Kanten für neue Laschen, weil die Blechdicke dort scheinbar größer wird. Ich habe dazu nur einen alten Thread von 2003 gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004187.shtml#000003). Gibt es inzwischen eine elegantere Lösung, als das Volumen zu modellieren und dann über Wandstärke und Ecken auftrennen zu gehen? Angehängtes Beispiel ist 2011 und soll auf der linken Seite ähnlich abgeschlossen werden wie rechts. Vor einiger Zeit gab es hier im Forum (oder wars der CAD.DE-Newsletter?) auch einen Beitrag "Fertigungsgerechte Blechgestaltung" (oder so ähnlich), den ich aber nicht mehr finde. Kann jemand dieses Rezept nochmal uploaden? Danke im Voraus für Tipps!
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo Peter, das Problem in diesem Modell ist das schräge Abschneiden auf der einen Seite. Dadurch ergeben sich nämlich Blechkanten, die nicht senkrecht verlaufen. Besser würdest Du die Konturlinie als Fläche extrudieren und trennen und anschließend aufdicken. Jetzt sollte es mit der Laschenfunktion eigentlich kein Problem mehr darstellen beide Seiten in einem Schritt zu erstellen. Nachtrag: Es gibt natürlich noch eines: Durch das schräge Abschneiden stehen Laschen mit dem gleichen Biegewinkel erzeugt natürlicherweise nicht in einer Ebene. Das geht geometrisch einfach nicht. Um dies zu erreichen mußt Du auf der Ebene die Flächen erzeugen und dann mitteln Biegungsfunktion an die Kante heften. Anschließend noch die Eckverbindung und Du solltest damit fertig sein . ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost [Diese Nachricht wurde von lbcad am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Die Laschenfunktion lässt sich zwar anwenden, jedoch haben die einzelnen Laschen bedingt durch den schrägen Profilverlauf unterschiedliche Biegewinkel und die Eckverbindung versagt leider ihren Dienst. Das hatte ich kurz probiert, nachdem ich Peters Modell in/out und out/in mit Verdickung/Schnittmenge nachbearbeitet hatte. Die Volumenkörper/Eckauftrennungsstrategie ist dagegen recht elegant. Gruss Andreas EDIT: Natürlich lagen die Laschen durch entsprechende Manipulation des Biegewinkels in einer Ebene, die Eckverbindung hat trotzdem nicht funktioniert \EDIT [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 18. Aug. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
ja - und bei so schräg abgeschnittenen Teile ergibt sich auch durch die Biegungsfunktion an einigen Stellen noch eine recht merkwürdige Kantenausbildung, die die Blechfunktionen im Anschluss behindern. Wenn man die allerdings bereinigt - will heißen - abwickeln, Ecke zurechtfeilen, zurückfalten, dann funktioniert es auch. Ich glaube, das Andreas hier schon den schnelleren Weg empfohlen hat - er ist halt der Blechprofi von und beiden . ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, danke für die vielen Antworten! Eigentlich erstaunlich, dass bei einem (auf den ersten Blick) derart trivialen Problem, das sich in der Praxis sicher oft stellt, nur derart komplizierte Lösungswege (inkl. viele Sackgassen) existieren. Das wäre ja mal was für Autodesk bzw. die Wishlist... Sobald ich eine Lösung habe werde ich sie uploaden. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hallo Peter, das Problem stellt sich glücklicherweise in der Praxis selten bis gar nicht :-) Die händische Berechnung der Blechabwicklung und der Biegewinkel wären derart aufwendig, dass der Verkaufspreis exorbitant hoch sein müsste. Bei gar nicht so wenigen Blechteilen ist der konstruktive Aufwand zur Berechnung der Abwicklung und auch zum Fertigen des Bauteiles sehr hoch, aber das bemerkt kaum ein Kunde. Da stellt auch diese Rinne keine Ausnahme dar. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Tropf
Hier eine mögliche Lösung im IV2011 Format. Entscheidend ist die ausreichende Größe der Befreiungslöcher. Die werden per Parameter gesteuert und müssen nach dem Ändern der Blechstärke u. U. angepasst werden. Ein Schelm, wer nachträglich in der Abwicklung die Befreiungslöcher verkleinert. Ein schlimmer Schelm, wer dazu AutoCad nutzt Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
