Guten Morgen aLee,
prinzipiell solltest Du wirklich das Lernprogramm mal machen, weil Dir da auch die Abhängigkeitenvergabe ein wenig näher gebracht wird.
Prinzipiell brauchst Du um ein Teil in alle Richtungen zu bestimmen 3 Abhängigkeiten (Ausnahmen bestätigen die Regel
einfügen zBsp).
Ich schau gleich mal ob ich ne kleine BG hochladen kann, hab download und abloadbeschränkungen bei uns in der Firma.
Hat funktioniert!
Lad Dir die Datei mal runter ich versuche Dir zu erklären wie Du vorgehen kannst:
1. schau das Du sinnvoll modlierte Teile hast, Ebenen parametrisch, vollbestimmte Skizzen.
2. Lade Die Schiene und den Wagen in Deine BG (bei mir schon geschehen)
3. das Teil welches Du zuerst in eine BG lädst wird von vornherein fixiert, kann aber geändert werden.
4. Die Schiene ist bei mir schon mit dem Pin versehen also schon fest bestimmt (keine Freiheitsgrade mehr offen)
5. Positioniere den Wagen mit Abhängigkeit Passend, Oberkante Schiene, zu der Fläche des Wagens, die auf der Schiene sitzt. (Passend 1)
6. Abhängigkeit das der Wagen mittig auf der Schiene sitzt (Passend2) über die Ebenen, Mitte Schiene zu Mitte Wagen.
7. Abhängigkeit Fluchtend bestimmt die Position wo der Wagen auf der Schiene sitz, ich habe jetzt mal angenommen 5mm vom Anfang der Schiene. Diesen Wert kannst Du ändern indem Du die Abhängigkeit bearbeitest und einen anderen Wert eingibst.
Du kannst den Wagen jetzt nicht mit der Maus verschieben, da alle Freiheitsgrade bestimmt sind. Um den Wagen mit der Maus bewegen zu können, mußt Du Fluchtend1 unterdrücken. Wenn Du jetzt am Wagen mit der Maus ziehst dann funktioniert das.
Die schönere Variante ist allerdings:
Lasse die Abhängigkeit Fluchtend1 in Deiner Baugruppe.
Wähle die Abhängigkeit Fluchtend1 im Browser->Rechte Maustaste-> und im Menü Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen.
Hier kannst Du Werte eingeben, wie weit der Wagen sich bewegen soll, spiele mit dem Feld Start-Ende, wenn Du den Abspielmodus betätigst kannst Du sehen wie sich das Teil bewegt.
Das war es mal zum Einstieg, denn allein mit dem Felsd Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen kann man viel machen
Ich hoffe Du verstehst was ich Dir versucht habe zu vermitteln, und Rechtschreibfehler bitte ich zu entschuldigen
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
