Thema: Dateiname bei I-Parts (1521 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir verschiedene metrische Rohre, die wir öfter verbauen, aber im Inhaltscenter nicht vorhanden sind, als I-Parts angelegt. Ich wollte, dass bei der Vergabe des Dateinamens beim Einfügen in eine Baugruppe die Rohrlänge ans Ende geschrieben wird. Ich dachte das geht indem ich einfach den Paramter L1 ans Ende setze. Siehe beigefügte I-Part Tabelle, gelbe Markierung. Diese Idee war leider falsch. Inventor bennent das Rohr nun z.B. DIN 17458 Rohr 6 x 1-L1 . Was muss ich machen, dass im Dateinamen anstatt L1 die von mir beim Einfügen gewählte Rohrlänge steht? [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 17. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hi, auf der Seite http://inventorfaq.blogspot.com/search/label/iPart gibt es drei Anleitungen zur Erstellung von I-parts. Da wird auch genau beschrieben was wo wie wann geklickt werden sollte meine bei der Gewindestange gehts dann um Namenvergabe. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hast Du Deinen Parameter L als Exportparameter definiert? Das wäre momentan auch noch ein Anhaltspunkt. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Aug. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Bearbeite die iPart-Tabelle im Excel, erzeuge den Dateinamen unter der Verwendung der Länge im Excel (Befehl "Verketten") und trage Ihn in die Spalte f. Dateinamen ein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Original erstellt von thmschwind: Ich habe mir verschiedene metrische Rohre, die wir öfter verbauen, aber im Inhaltscenter nicht vorhanden sind, als I-Parts angelegt. Ich wollte, dass bei der Vergabe des Dateinamens beim Einfügen in eine Baugruppe die Rohrlänge ans Ende geschrieben wird. Ich dachte das geht indem ich einfach den Paramter L1 ans Ende setze. Siehe beigefügte I-Part Tabelle, gelbe Markierung. Diese Idee war leider falsch. Inventor bennent das Rohr nun z.B. DIN 17458 Rohr 6 x 1-L1 . Was muss ich machen, dass im Dateinamen anstatt L1 die von mir beim Einfügen gewählte Rohrlänge steht?[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 17. Aug. 2010 editiert.]
Die Spalte L1 ist eine benutzerdef. Eingabe und kann somit - selbst mit Verketten über XLS - nicht im Dateinamen genutzt werden. ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
