| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IDW Volllinie bis Kreuzung stutzen (1140 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein Bauteil (Treppe) was mit einem anderen (Bühne) kollidiert. In der IDW sieht man volglich die beiden Konturen. Die Linien die voll verschwinden kann man ja ohne weiteres ausblenden, aber wie mache ich das mit den konturbildenen Linien die sowohl sichtbar als auch als nicht vorhanden dargestellt werden sollten? Kann ich denn irgedwie eine Linie in der IDW stutzen? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
wenn Du siehst das Deine Bauteile kolliedieren, dann solltest Du nicht in der idw rumpfuschen, sondern Deine Modelle ändern. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Du hast schon irgendwie ein Talent, die Fragen so rauszubrocken dass man sich möglichst schwer tut Dir sinnvoll zu antworten. Ein Beispiel (screenshot) wäre da z.B. sehr hilfreich! Neben dem Vorschlag von Daniela, vielleicht hilft Dir auch die Anzeigeoption für die Zeichnungsansicht "Kollisionsverusachende Kanten" einzuschalten. Andere Möglichkeit wäre, eine Skizze auf die Ansicht zu legen und da dazumalen was Du haben willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es ist schon klar das eine Anpassung des Modells die überflüssige Linien beseitigt. Das war aber nicht die Frage. Auch wenn das jetzt länger dauert als das Modell zu ändern will ich doch eine Lösung finden. Die oben beschriebene Situation habe ich gekillt, und werde erst in 2-3 Tagen an die Sache rangehen. Damit ist erstmal kein Screenshot möglich. (Und ja Formulierung ist nicht meine Stärke, aber ich bin auch nicht beim Fernsehen ) Also die Frage war: Kann ich eine Linie in der IDW irgendwie stutzen? Nächstbeste Begündung: Es kann ja sein, dass man in 5 Minuten die Zeichnung (z.B.:für eine laufende Sitzung) drucken möchte und merkt das eine Linie da blöd sitzt also wegstutzen->plotten->fertig ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wenn Du so fragst kann man nur sagen, wenn Du nicht tricksen möchtest Leo hats beschrieben, so wie in ACAD geht es definitiv nicht! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Wenn Du 5 Minuten vor der Sitzung noch schnell was an der Zeichnung rumeditieren möchtest... Da ists IMHO doch klüger sich auf die (wenn auch angeblich mangelhafte) Formulierungsgabe zu verlassen. Oder ist Dir noch nie ein Programm so abgestürzt und eine Datei noch nie so kaputtgegangen dass Du das Backup von gestern vom Admin einfordern musstest, der aber grad in Urlaub ist? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Leo das kenn ich schon, sollte ja nur Beispiel sein. Hier der Screenshot. Ich habe ja befürchtet das es nicht geht, habe nur eine kleine Hoffnung auf ein Trick gehabt. Wie gesagt es gibt bestimmt Gründe warum man nicht im Modell sondern in der IDW schnell mal was an der Optik ändern will. Der von mir ausgedachte Beispiel solle eben nur ein Beispiel sein und sollte keinerlei Bezug zur meiner Ausgangssituation darstellen. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 18. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 18. Aug. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Moin Moin :-) Meine Quick & Dirty Variante wäre: 1) Linie ganz ausblenden 2) Verknüpfte Skizze zur Ansicht 3) Teilelement nachzeichnen macht am wenigsten Probleme und geht fast wie im ACAD ;-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Aug. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
