Thema: Logo als Block für Autocad (1864 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 16. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben ein neues Logo und möchte dieses als Block ablegen. Wenn ich das Logo in den Zeichnungsrahmen einfügen will, wird das Logo nicht sauber dargestellt. --> Siehe Anhang. Die runden Objekte werden nicht rund dargestellt. Ich habe das Logo als dxf vorliegen. Kann mir jemand weiterhelfen?? Viele Güße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Du kannst das Logo im Schriftfeld einfügen. Blöcke gibt es nicht im Inventor (Höchstens Skizzenblöcke im 3D-Modell). Skizziertes Sysmbol ginge auch, ist aber unpraktisch, wenn es im Schriftfeld sein soll. Ein DXF kann importiert werden, BMP´s eingebettet, aber bitte nicht verknüpft. Am Besten ist es allerdings, wenn Du das Logo im IV nativ nachzeichnest, alles Andere ist auf die Dauer problembehaftet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Die "runden" Objekte werden nicht sauber dargestellt, weil sie nicht rund sind, sondern als Spline Kurven (wahrscheinlich vom Grafiker mit Grafikprogramm erstellt) gespeichert sind. Damit kommt dann auch die darauf basierende Schraffur nicht so gut zurecht. Zeichne die beiden Kreise und die beiden Bögen neu und schraffiere dann. P.S. auch die Schraffuren der Buchstaben R u t n g sind nicht sauber (sobald Kurven im Buchstaben enthalten sind), das liegt aber nicht an AutoCAD, sondern an dem DXF Export aus dem Fremdprogramm. Eigenlich kannst du das Logo am Besten noch mal neu nachzeichnen und schraffieren (15 min Arbeit). Dann kannst du auch gleich die Layernamen ändern (entweder 0 oder sprechnende Logo Namen, aber nicht "Ebene 2" usw.), dass schleppt man sonst über Jahre in seinen Zeichnungen rum. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 17. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
erstellt am: 19. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Am Besten ist es allerdings, wenn Du das Logo im IV nativ nachzeichnest, alles Andere ist auf die Dauer problembehaftet.
Einspruch! Als Linien gezeichnete Logos und Signets werden durch die Linienstärke sehr verfälscht, vor allem wenn sie dann im Schriftfeld sehr klein dargestellt werden. Ich verwende seit Anbeginn mit Inventor ohne jedes Problem für die Logos und Signets in immer wieder neuen Schriftfeldern ausschließlich und nur Bitmaps. Wichtig ist dabei, die Auflösung des Bitmaps vor dem Laden an die Druckauflösung anzupassen. Und, wie von Anderen schon erwähnt, immer einbetten, also das defaultmäßig gesetzte Verknüpfen-Häkchen ausschalten! (Ob ich das noch erleben darf, dass dieser Unsinn endlich behoben wird? ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
