  lineare durchmesserbemaßung
Autor Thema:  lineare durchmesserbemaßung (2017 mal gelesen)
HD28
Sehen Sie sich das Profil von HD28 an!   Senden Sie eine Private Message an HD28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HD28
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
linearebemaßung.pdf
hallo,
IV2011.
bräuchte bitte wiedermal eure hilfe. bild zum verständnis angehängt.
in der detailansicht sollen die innendurchmesser bemaßt werden, allerdings nicht, wie ersichtlich mit "linearer innendurchmesseer", das undefinierte ende der line an der inneren schnittkante des ausschnittfensters (dm11,76mm) sondern außen, an der 105° Schräge.
ich möchte auch keine mittellinie( wie links ersichtlich) in ner skizze erzeugen und "unsichtbar" schalten etc.  die suche im archiv war nicht wirklich zufriedenstellend.
vielen dank für eure vorschläge,
HD28
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HD28 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende dir die (hoffentlich korrekt vorhandene  ) Achse des Modells ein (RMK im Browser --> Einschließen) und bemaße von der mit Durchmesser zum gewünschten Punkt.
Die vorhin eingeblendete Arbeitsachse kannst du danach wieder bei Bedarf unsichtbar schalten.
HD28
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke!
allerdings geht dann die bemaßunglinie auch bis zur mittellinie, auch wenn ich diese und den inneren maßpfeil ausblende. das nimmt viel platz weg und sieht bescheiden aus.
gibts noch alternativen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HD28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HD28:
Nein, das hängt vom verwendeten Bem-Stil ab und kann man vermeiden.
Nimm mal die reche Masutaste vor dem Absetzen des Maßes  ...
HD28
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...funzt.
und für spitzen und radienausläufe eben noch eine kurze,vertikale hilfslinie dazuskizzieren.
DANKE und schönes we!
