| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Einzelbild Rendern (4596 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, versuche gerade ein Einzelbild zu Rendern um ein Bild für ein hochauflösendes Poster zu erhalten. Ich stelle folgendes ein: - höchstmögliche DPI-Auflösung 300 Pixel pro Zoll - Auflösung 2048x1536 - höchstes AntiAliasing - Dateiformat JPG Nach ca. 30 Minuten Rendern ist wird eine datei erzeugt die nur eine Größe von ca. 141KB hat was nicht gerade nach hochauflösend aussieht und das Öffnen der Datei bestätigt mir das auch. Ist das alles was Inventor zu bieten hat oder mache ich da etwas falsch? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Sudio kann bis 4096x4096 Pixel ausgeben und bei 300 dpi bekommst du 350mx350mm raus. Der Grafiker kann dir das noch durch interpolieren vergrössern. Hier ein Pixelrechner Direkt aus IV mit Kopie speichern unter kannst du 10.000 Pixel einstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ja mit Speichern unter kann ich aber kein Licht und Kamera einstellen. Ich möchte eine Datei erzeúgen die ich auf jedem handelsüblichen Plotter als Poster ausgeben möchte und das geht wohl nicht, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner, Es geht die Pixelanzahl, die Sascha geschrieben hat, mußt du nur korrekt einstellen. JPG ist kein gutes Format, weil es nicht verlustfrei komprimiert. Nimm besser PNG. Zitat: Original erstellt von Geistl: - höchstmögliche DPI-Auflösung 300 Pixel pro Zoll - Auflösung 2048x1536
Mit den Begriffen Auflösung, Pixelanzahl und Bildgröße wirfst du etwas ungenau herum . Das einzige, was im Endeffekt zählt, ist die Anzahl der Bildpunkte, also die Pixelanzahl in X und Y-Richtung. Die Größe in mm und die DPI-Anzahl (=Auflösung) sind zwar in der Bilddatei als Infomationen hinterlegt, dienen aber nur als Anhalt für den Drucker für den 1:1-Ausdruck. Das kann aber nach belieben größer (damit sinkt die DPI-Anzahl) oder kleiner (damit steigt sie und das Bild wird "schärfer) gezogen werden.
erstellt am: 13. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner. Noch ein kleiner Tip zum Rendern. Beim Antialiasing gibts ja 4 Stufen (wir arbeiten mit Inventor Series 2011). Zwischen der 3. und 4. Stufe sieht man keinen so großen Unterschied mehr, sodaß meiner Meinung nach die 3. meistens ausreicht. Der Rechenunterschied zwischen den beiden kann aber sehr sehr groß werden...... Grad wenn man viele Lichtquellen hat oder Glas rendert.... viele Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
