Thema: Rohrverlauf abwickeln (904 mal gelesen)
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute..... habe folgenden rohrverlauf via sweeping und wandstärke erstellt.... anschließend in blech konvertiert.... leider kann ich nichts abwickeln (Materialstärke hab ich natürlich angegeben) ich bitte um eure hilfe lg raffi ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Da sind so ziemlich alle möglichen Unmöglichkeiten eingebaut, damit IV das ja nicht abwickeln kann. Du solltest Dich ev. ein bisserl mit dem Thema Blech beschäftigen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort... hast du jetz aber auch eine lösung für mich parat? ich muss die schoße in die fertigung geben... also bitte nur konstruktive tipps danke ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Blech = ein ebenes, dünnes Stück Metall. Wie wolltest Du das Rohr aus Blech fertigen? Was hat das Ganze überhaupt mit Blech zu tun? Glaubst Du etwa, nur weil im Menü Blech der Befehl Abwicklung vorkommt kannst Du bei einem derartigen Bauteil Irgendwas damit erreichen? Ich neme an, Du willst eigentlich die gestrecke Länge dieses Rohres haben. Dazu gibts in IV keine der Blechabwicklung vergleichbare Methode. Du kannst, wie von Walter beschrieben, die Länge des Sweepingpfades messen und in der Zeichnung angeben, das wars aber auch schon. Oder Du könntest das Modell "verkehrtherum" aufbauen, also ein gerades Rohr modellieren, und dann per AK zum endgültigen Modell biegen. Ist aber weder modellmässig noch "abwicklungs"-mässig wirklich korrekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Da sind so ziemlich alle möglichen Unmöglichkeiten eingebaut, damit IV das ja nicht abwickeln kann.
Hat er doch indirekt, überprüfe Deine Konstruktion und hör auf den Tipp von Leo. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
