Thema: Inventor öffnet sich bei jeder Datei neu (2443 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und noch ein Thread. Warum öffnet sich Inventor bei manchen Dateien neu?? Wenn ich IPT Dateien öffne, werden sie im aktiven aktiven Inventor Fenster geöffnet und es entstehen in Inventor unten kleine Reiter. Wenn ich allerdings DWG Dateien öffne, sieht es so aus, als würde Inventor neugestartet (allerdings bleiben aktive Modelle und Zeichnungen offen) mit Startbild (bei IV 2010 der gelbe Bagger) und ein neues Fenster entsteht in der Taskleiste und es dauert sehr lange bis die Datei geöffnet ist (ähnlich wie bei Step-Dateien). Diese Problem habe ich allerdings erst seit gestern. Da habe ich für einen Kollegen eine DWG Datei (in Inventor erstellt) mit ACad Mechan. geöffnet und habe ausversehen "Dateityp immer mit diesem Programm öffnen" gewählt. Danach habe ich wieder auf Inventor zurückgestellt. Jetzt haben die DWG Dateien ein Inventor Icon Zeichen und nicht mehr das DWG Icon und das Problem ist aufgetreten. Wenn ich auf "Öffnen mit..." klicke und AutocadApplication wähle, öffnet es die Dateien mit Mechanical. Weiß jemand, was ich einstellen muss, dass es wieder "normal" funktioniert? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Einmal Mechanical starten und für DWGs wieder Mechanical als Standardprogramm registrieren lassen. Aber wie Sascha es schon angedeutet hat, es ist eine Windoof-Unsitte , per Doppelklick im Explorer CAD-Dateien zu öffnen. Und das betrifft nicht nur das Doppelklicköffnen von Step-Datei , wo einem dann alle Optionen entgehen, sondern generell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Eine Windows-Unsitte, die von den Autodesk-Programmierern sicherlich sehr einfach abgestellt werden könnte, wenn sie immer den Öffnen-Dialog dazwischenschieben würden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
erstellt am: 11. Aug. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von lbcad: wenn man schon Inventor laufen hat - und die richtige Projektdatei benutzt?
Und genau da ist der Knackpunkt! " Wenn" Die, die mit Doppelklick öffnen, sind immer genau die Kandidaten, die in diesem Punkt ein Kuddelmuddel haben ... Darum meine Empfehlung: Generell. Mißhandelnde haben gerade in der letzten Woche wieder hier gepostet ...
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
