Thema: Abwicklungsprojektion (407 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! ich habe einen merkwürdigen Fehler. "Abwicklungsprojektion konnte nicht erstellt werden", ich kann keine Fehler finden. Ich habe die Abwicklung auch auf "idw" . Aber, wenn ich im Bauteil auf "Alles neu erstellen" klicke kommt diese Fehlermeldung. Hat jemand vielleicht eine Vorstellung , weshalb das sein könnte. Vielen Dank ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: "Abwicklungsprojektion konnte nicht erstellt werden",
Deutet auf eine Nachbearbeitung der Abwickung hin, die wegen zu großer Featureänderung aus dem Ruder läuft. Konnte man mit der normalen Ausschließungsmethode sicher finden und reparieren, aber ohne Modell, wie Sascha schon geschrieben hat, ist das wie Schattenboxen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha ! Ich erstellte eine Kopie von diesem Bauteil. Ich habe dann alle Elemente gelöscht, sogar die Abwicklung selbst, nur die erste Skizze gelassen. Kommt trotzdem die gleiche Fehlermeldung. Also der Fehler kommt von der erste Skizze, öffne die Skizze sehe auch keine Fehler. Ich werde gleich anfangen die Linien und Kreise zu löschen. Sei mal ehrlich, ist es normal ? Vielen Dank ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006 Windows 10 Professional Inventor Professional-2023 Vault Professional-2023 INV-Publisher 2016 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K 3.60 GHz NVIDIA RTX A4000 64GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier bin ich wieder ! ich habe alle Linien und Kreise bis auf einem Letzte Linie gelöscht. Also es ist nur eine Skizze, und in diesem Skizze eine Linie vorhanden. Kommt troztdem diese Fehlermeldung. Was soll ich jetzt kontrollieren. Wenn ich die die letzte Linie lösche dann ist es okey. Kommt keine Fehlermeldung Toll nee ! Herzlichen Dank ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sascha ! Neustart hatte ich auch schon gemacht. Ganz am Anfang. Nichts geholfen. Ich weiß nicht was man von diesem Datei noch prüfen kann. Aber wissen würde ich schon gerne woran es liegt. Vielen Danke ! ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
