| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Autocad mit Inventor-Lizenz (4018 mal gelesen)
dsh Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben, um einheitliche Sotware und Installationen zu haben, unsere Autocad-Lizenzen auf Inventor-Lizenzen upgedatet. Um hier den Überblick zu behalten, wurde ein neuer Lizenzserver aufgesetzt und dort die Inventor-Lizenzen eingespielt. Die "alten" Autocad-Lizenzen muss ich jetzt löschen, d.h. den Server still legen. Wenn ich Autocad über die Licpath.lic den neuen Server als Lizenzserver mitgebe, bekommt ACAD aber keine Lizenz. Gibt es eine Möglichkeit, dass Autocad auf die Inventor-Lizenzen zugreift, oder mache ich hier etwas falsch? Ansonsten muss ich auch die reinen ACAD-Rechner alle neu installieren. Bitte entschuldigt, wenn das das falsche Forum ist, aber ich suche jemanden aus der Inventor-Fraktion, der evtl. schon das selbe Problem hatte. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Hallo dsh, Du musst Dir eine neue .lic Datei generieren lassen, da sie an den Servernamen und die MAC-Adresse der Netzwerkkarte gebunden ist. Da bei der neuen Inventor Lizenz eine AutoCAD Lizenz enthalten ist wirst Du keine neue .lic für das "alte" AutoCAD erhalten. Wenn die AutoCAD-Version mit dem Inventor als Netzwerkversion installiert wurde, sollte es auch mit der neuen .lic gestartet werden können. Natürlich spielt die Anzahl der aufgerufenen Lizenzen eine Rolle, d.h. Du kannst nicht auf einem Rechner den Inventor öffnen und die gleiche Lizenz auf einem anderen Rechner mit AutoCAD nutzen. Schöne Grüße, T.D. [Diese Nachricht wurde von T.D. am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
dsh Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht muss ich noch was dazu sagen. Der Lizenzserver für Inventor läuft und die DIVA kann sie sich auch ziehen. Der Lizenzserver ist also da, nur sind darauf keine ACAD-Lizenzen sondern nur noch DIVA-Lizenzen. Und da ACAD ja bei der DIVA "dabei" ist, dachte ich, dass sich ACAD ja auch die entsprechende DIVA-Lizenz ziehen könnte. Der geänderte Eintrag in der LICPATH.LIC führt zu einer Fehlermeldung beim Start von ACAD. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Hi, ja, Acad kann schon die DIVA Lizenz ziehen, aber nur, wenn es ein Acad ist, welches aus einer Inventor Installation stammt. Heisst im Klartext: sollte es noch so sein, dass du dein ursprüngl. Acad installiert hast, kann das keine keine DIVA Lizenz ziehen, sondern wird immer nach einer Acad Lizenz suchen, die du aber laut deinem Eingangsposting nicht mehr hast. -> Acad pur deinstallieren und Acad von der Inventor DVD installieren. Gruss, mijadukd [Diese Nachricht wurde von mijadukd am 11. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mijadukd am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Zitat: Original erstellt von dsh: Und da ACAD ja bei der DIVA "dabei" ist, dachte ich, dass sich ACAD ja auch die entsprechende DIVA-Lizenz ziehen könnte.
AutoCAD ist bei Inventor mitnichten dabei, sondern Mechanical aus AIS. Das ist ein himmelhoher Unterschied in der Lizenzverwaltung. Oder bist du nur schlampig in der Problembeschreibung? Wenn du den Lizenzserver wechselst, mußt du eine neue Lizenzdatei anfordern (denn die ist auf den Servernamen und dessen MAC-Adresse bestimmt). Wie, steht im Beipacktext , und dabei kann/sollst du auch unterschiedliche Lizenen zusammenführen auf eine Lizenzdatei auf einem Server.
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
AutoCAD ist bei Inventor mitnichten dabei, sondern Mechanical aus AIS. ...
Ist so nicht ganz richtig, denn die entsprechende Verknüpfung zum laden eines "plain" AutoCad -auf dem Mechanical ja basiert- wird bei der Installation von Mechanical im Rahmen des Inventor Setups sehr wohl erstellt. Allerdings nur im Startmenü nicht wie die Verknüpfungen zu Mechanical und Inventor auf dem Desktop. Um also in der gewohnten ACAD Umgebung ohne die Mechanical "Erweiterungen" (zu erkennen am Parameter /p <<ACADMPP>>) arbeiten zu können einfach die Verknüpfung AutoCAD **** im Startmenü unter -Autodesk/AutoCAD Mechanical ****/... starten, bzw. diese auf den Desktop kopieren. Lizenztechnisch muss selbstverständlich die Anwendung die mit AIS Lizensiert wurde gestartet werden, auch wenn die frühere "Standalone" Installation von AutoCAD die gleiche Versionsnummer hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dsh Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 03.08.2009 Dell M6600 WIN 7 64bit NX 6.0.5.3 MP12
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ich habe auf eure Antworten hin nochmal ein wenig rumprobiert und es scheint so zu sein, dass eine Mechanical-Installation (von Mechanical Medien) auf die Inventor-Lizenzen zugreifen kann, ein reines Autocad aber nicht. Beim Start von Autocad bei einer Mechanical- oder Inventor-Installation wird während des Starts das Mechanical-Logo eingeblendet ( habe ich bisher so gar nicht beachtet). Die Oberfläche für Autocad ohne Mechanical wird wohl nur über ein Profil gesteuert. Leider wurde uns das bei Bestellung des Upgrades auf Inventor etwas anders erzählt. Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als die Maschinen neu mit Inventor und dem dabei enthaltenen Mechanical zu installieren, da wir durch das Upgrade keine Lizenzen mehr für Autocad haben. Gut, also abhaken, in Ruhe einen(?) Kaffe trinken und dabei bei 5 Rechner Inventor installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Um Mechanical zu installieren, muss du doch nicht überall Inventor installieren... oder versteht ich was falsch? Es reicht doch zum Installieren die Invenor DVD einzulegen... und nur Mechanical auszuwählen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Zitat: Original erstellt von dsh: des Upgrades auf Inventor
Dann wird wirklich die AutCAD-Lizenz gegen AIS getauscht und AutoCAD verfällt. Zitat:
Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als die Maschinen neu mit Inventor und dem dabei enthaltenen Mechanical zu installieren .
Korrekt. Zitat:
Ebenfalls korrekt. Das bei AIS enthaltene Mechanical hat einen komplett anderen Featurecode als AutoCAD, stammt auch aus einer ganz anderen Abteilung bei Autodesk und zieht die selbe Lizenz wie Inventor. Es wird nur über das Starticon (wie hermann angedeutet hat) ein pures AutoCAD vorgegaukelt. Früher war es übrigens sogar noch etwas verwickelter, als MDT noch in AIS enthalten war und in 3 Stufen beim Start skaliert werden konnte/mußte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dsh Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarionS: Um Mechanical zu installieren, muss du doch nicht überall Inventor installieren... oder versteht ich was falsch?Es reicht doch zum Installieren die Invenor DVD einzulegen... und nur Mechanical auszuwählen...
Richtig. ACAD deinstallieren und eine neue Installation starten muss ich auf jeden Fall, aber da wir jetzt Inventor-Lizenzen haben kann ich die Installation auf allen Rechner gleich machen, d.h. wir werden vom ersten Rechner ein Image ziehen und auf die anderen verteilen. Der Vorteil liegt dann in einer einheitlichen Installation über alle Rechner (Ausnahmen bestätigen die Regel) und falls die Kollegen dann doch mal Inventor brauchen ist das schon drauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Zitat: Original erstellt von dsh: d.h. wir werden vom ersten Rechner ein Image ziehen und auf die anderen verteilen.
Ob das so funktioniert weiß ich nicht. Such mal hier die Beiträge, die die Installationen von AIS in Schulungsräumen per cloning beschreiben. Warum erstellst Du nicht mit Hilfe der AIS-DVD ein Installationsimage? Das installiert dann im Hintergund ohne Deine Interaktion in gut 1/2 Stunde alles was darin enthalten ist auf den Rechnern. Die nachfolgende händische Konfiguration (Benutzernamen, vorbereitete Anwendungseinstellungen laden) dauert pro Rechner nur ein paar Minuten und Du bist sauber dabei. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dsh Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Danke für den Hinweis. Das Admin-Image ist bereits vorhanden, meine Kollegen haben auch bereits einmal 9 Rechner vom Schulungsraum von einer Vorlage geklont und das hatte funktioniert. Wir werden das aber für die Produktivmaschinen noch einmal testen. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dsh
Hi Leute, acad.exe ≠ acad.exe Die "acad.exe" aus AutoCAD zieht "hartverdrahtet" immer und ausschließlich eine AutoCAD-Lizenz vom Lizenzserver. Sie kann die Lizenz nicht "kaskadieren" (low to high). Die "acad.exe" aus dem Machanical oder Inventor Paket ist kaskadierend. Sie kann eine Mechanical oder eine Inventor Lizenz verwenden. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
