| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteilnummer in Stückliste und Browser (3862 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab ein Problem mit meinen Stücklisten. Wenn ich aus dem Inhaltscenter eine Bohrbuchse lade und verbaue ist die Bezeichnung im Browser in Ordnung nur auf der Stückliste ist der Durchmesser falsch. DIN 172-A ist korekt, DIN 172-B - DIN 179-A und DIN 179-B falsch. Wie kann ich das verhindern, hat mich schon Geld gekostet. ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo, Wenn das bei absolut erstmalig erstellten Teilen passiert: Dürfte ein Fehler im CC sein, bitte genau recherchieren und an Adesk melden (über den Händler). Wenn die Teile schon mal verbaut wurden: Da hat villeicht Jemand umbenannt und die iProp nicht nachgezogen? Ein schlimmes Vergehen, in der IV-Welt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Ja, man kann es nachvollziehen: Bei den Bohrbuchsen DIN 179 stehen tlw. falsche Werte drin. Nachtrag: Nein, die Werte sind nicht "falsch". Diese Bohrbuchsen decken einen gewissen Durchmesserbereich ab, und IV schreibt selbsttätig den kleinstmöglichen Durchmesser rein. Wenn man einen davon abweichenden Durchmesser haben will, muss man die Bohrbuchse nacharbeiten und das iProp entsprechend ändern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Wenn du dir die Tabellen mal ansehen willst schau mal unter Verwalten Inhaltscenter-Editor (bei 2008 glaub ich noch unter Extras). Da kannst du dir die Tabellen und die dort eingetragenen Werte ansehen. Wenn 172-A korrekt ist, würde ich mal Prüfen, was dort im Feld steht und es ggf.bei den anderen Normen eintragen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Teile aus dem CC werden ja jedesmal neu generiert. Ich vermute das beim generieren der Bauteilnummer ein falscher Parameter übergeben wird. Parameter NND = gewünschter Durchmesser sollte Übergeben werden. Parameter NNDMAX = größtmöglicher Durchmesser wird übergeben. Wer weiß wo man das nachschauen kann. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Ich bin da etwas abweichender Meinung: Es wird der min. Durchmesser übergeben (und auch modelliert), den gewünschten tatsächlichen Durchmesser kann man gar nirgends auswählen, wird nicht in die iProp geschrieben und auch nicht modelliert. Probier z.B. eine Bohrbuchse für Ø8,2mm zu erstellen: Du musst eine 10er nehmen, die hat als iProp Ø8 drinstehen und ist auf Ø8 modelliert, und aus Dieser musst Du nun manuell eine Ø8,2 schnitzen, und das iProp anpassen. Das ist's soweit ich es auf die schnelle nachstellen konnte - habe mich noch nie mit Bohrbuchsen im wirklichen Leben herumschlagen müssen, also kenn ich die Vorgänge aus der Praxis nicht. Ich weiss nur dass es Bohrer in feinen Durchmesserabstufungen gibt, und dazu sollten halt auch passende Bohrbuchsen machbar sein. Wenn Du beim Dialog der Grössenauswahl der Bohrbuchse auf Tabellenansicht gehst wird Dir ev. klarer was da vorgeht (mein Verständnis der Dinge beruht jedenfalls genau darauf). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, in den Bildern kannst Du sehen wo ich den Durchmesser eintrage und die fertige Bohrbuchse. Modeliert werden sie alle richtig. Nur in der Stückliste ist die Bezeichnung falsch. DIN 172-A 8.52x12 richtig DIN 172-B 10x12 falsch soll 9,12x12 sein ------------------ WIBA [Diese Nachricht wurde von WIBA am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Sorry, da bin ich wohl nicht tief genug in die Materie eingedrungen. Jetzt seh ich auch das Problem, Hilfe hab ich aber leider keine (ausser, halt das iProp manuell nachzubessern). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
