| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Technische Vorraussetzungen (2263 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe heut eher Zufällig den Dialog "Technische Vorraussetzungen" gefunden. Ganz ausgereift scheint das ja noch nicht zu sein? Wird es das irgendwann auch mal auf Deutsch geben? Die Funktion an sich ist ja prima und könnte einiges an Schreibarbeit sparen. ------------------ mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Ganz einfach: Inventor GOST is an add-in for Autodesk Inventor 2010. GOST standards are published by the Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of the Russian Federation... ESKD is the Unified System of Design Documentation, a subset of the GOST standard. This system governs everything from font type and size to text placement on a page Inventor provides users with two templates that meet GOST standards (IDW, DWG). Load the ESKD Standard add-in, and after you add or create your drawing, switch to the Annotate (ESKD) tab to add GOST-compliant features... Also, wenn Du auf Russisch machst verstehst Du das Zeugs ja, ansonsten gehts Dich nix an <G> Nachdem Vergleichbares in unseren Normen nicht existiert, vermute ich dass es das nicht so bald auf Deutsch geben wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: Wird es das irgendwann auch mal auf Deutsch geben?
Ich denke, das ist nicht so wahrscheinlich, da ESKD IMHO die russische Norm ist, die ab 2009 unterstützt wurde ... Aber sieht cool aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Wahrscheinlich wurde es versehentlich statt in die Englische in die Deutsche Version implementiert
Ne, das mußt du auch in der dt. Version beim Installieren extra anhaken, damit es reinkommt.
