| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Muster/Spiegeln im IAM (1527 mal gelesen)
Daniel1711 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 05.08.2010
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bräuchte mal wieder eure Hilfe: Ich möchte in der Zusammenstellung einige Leisten/Schienen mustern, jedoch kann ich kein Teil auswählen. Kann auch in der gesamten zusammenstellung keine Objekte spiegeln. Woran kann das liegen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Vielleicht falschen Knopf erwischt , es wird gerne statt dem Koponente Anordnen das das Anordnen von Elementen genommen, und das geht nun mal nur für Features, liegt aber verlockend im BG-Werkzeugkasten .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel1711 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh^^ Danke xD Zeichne noch nicht so lange auf Inventor. Aber das Mustern/spiegeln im Karteireiter "Zusammenfügen" muss man nehmen, mit dem aus "Modell" funktioniert es nicht. Also nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
Zitat: Original erstellt von Daniel1711: im Karteireiter "Zusammenfügen" muss man nehmen, mit dem aus "Modell" funktioniert es nicht.
Die neue GUI ist dann eine Hürde mehr . "Zusamenfügen" ist Baugruppenarbeit und "Modell" ist Herumschnitzen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel1711 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ist den das bitte?^^ Noch eine andere Sache zu diesem Thema: Ich hab jetzt alles wild gespiegelt und gemustert, verschiebe ich jedoch den Grundkörper (den ich als erstes eingefügt habe, bleiben diese Teile aber an Ort und Stelle und verschieben sich nicht mit?!?! Kann ich die irgendwie fixieren ohne dass ich jetzt alle mit Beziehungen versehen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1711
GUI ist die Benutzeroberfläche, die seit IV2010 in Extras/Anwendungsoptionen/Farben zwischen klassisch und neu (Ribbons) umgeschaltet werden kann. Gespiegelte Komponenten "schweben" am neuen Ort, haben höchstens untereinander Abhängigkeiten (das kann je nach dem auch mal daneben gehen) und müssen entweder fixiert oder mit Abhängigkeiten sauber verbaut werden.
