Thema: Anwendungsoptionen: (1513 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 09. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bzgl. Inhaltscenter-Dateien gibt es lt. Anwendungsoptionen zwei unterschiedliche Speicherorte, die ich nicht so ganz in Zusammenhang bringe: - Register Inhaltscenter: Speicherort 1 (lokal, mehrere GB gross) - Register Datei, Standard-Inhaltscenter-Dateien: Speicherort 2, (Netzlaufwerk, 100 MB gross) Wie fügen sich die beiden Speicherorte in das Einfügen von Inhaltscenter-Daten in eine Baugruppe ein? Nach meinem bisherigen Verständnis läuft die Verwaltung der Inhaltscenter-Daten samt und sonders über den o.g. Speicherort 1, also wofür den Speicherort 2 anlegen? Danke, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Im Register Inhaltscenter steht, wo die Datenbank (=Rezepte) stehen, im Register Datei steht, wo dann die ausgesuchten Normteile als Datei gespeichert werden. Ohne Speicherort 2 könntst du keine ausgesuchten Normteile als ipt abpeichern, denn die Datenbank ist nur eine Datenbank, und kein Ort der physikalischen Normteildateien.
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stalky Beim Speichern einer Baugruppe werden Dateien aus dem Inhaltscenter (bei uns) auf einem Netzlaufwerk "lokal" gespeichert. (Beim Einchecken wird die Datei in einem separaten Ordner im Vault gespeichert.) Warum das Netzlaufwerk als Speicherort ausgewählt wurde, weiss ich nicht - macht das überhaupt Sinn? Oder doch lieber lokal ablegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, Normteile auf einem Netzlaufwerk anlegen hat den Vorteil, das alle darauf zugreifen können und nicht jeder seine Normteile neu erstellen muss. Grade wenn es häufiger vorkommt, dass jemand deine BG von einem anderen Rechner aus öffnet, sollte er auch Zugriff auf die von dir erstellten Normteile haben. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Lokal speichern macht keinen Sinn, denn dann fehlen sie ja einem anderen Konstrukteur, wenn er deine Baugruppe aufmachen will ... Wo die Datenbank liegen soll kommt drauf an, was man will: Performance beim Blättern im Katalog: jeder hat die Datenbank lokal Leichtigkeit der Datenbankpflege: zentral, auf dem Server, alle bedienen sich aus der selben Datenbank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wäre schön, wenn du sachlich bleiben würdest, ohne irgendwelche dümmlichen Symbole und Andeutungen. Das es in dem Fall auch so geht, dass die Normteile lokal abgelegt werden können, hast du ja selbst geschrieben. Wobei du mir noch erklären müsstest, was du mit "Performance beim Blättern im Katalog" meinst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel bevor du nightsta1k3r zurechtstutzt wäre es schön, wenn du dir vielleicht nochmal die Netiquette durchließt. Dann wüsstest du warum er Smilies benutzt. Nun zum Thema Performance beim blättern im Katalog. Lokal auf Daten zugreifen geht schneller als übers Netzwerk. Dafür lassen sich Zentral abgelegte Normen besser verwalten und jeder verwendet dabei die gleiche Bibliothek. Ich bin eher ein Freund einer zentralen Bibliothek, da wir bei uns nur einen Teil der von Inventor bereitgestellten Normteile brauchen.
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Ich dachte Daniel hätte nur einen schlechten Tag, aber anscheinend hat er öfters welche Du hast gesagt das du Vault benutzt? Wenn du Vault benutzt macht es keinen Sinn das ins Netz abzulegen, dann müssen/sollten die lokal sein. Wenn ein anderer die Konstruktion auf macht, lädt Vault ja automatisch die Normteile mit. Wenn du Vaultprojekte und EInzelbenutzerprojekte hast würde ichs aufs Netz legen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: also ich mag den sehr sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Ja ja, ich könnte auch wieder ein paar verteilen; z.B. hier Zitat: Original erstellt von muellc:
...vielleicht nochmal die Netiquette durchließt
oder hier Zitat: Original erstellt von T to the F:
Evtl. (und ohne wieder Haue zu kassieren) noch ne Präzisierung folgenden Sachverhaltes: Zitat: Original erstellt von T to the F:
Kannst du ein Beispiel für Vaultprojekte / Einzelbenutzerprojekte nennen? Diese Begriffe sagen mir nichts. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Kannst du ein Beispiel für Vaultprojekte / Einzelbenutzerprojekte nennen? Diese Begriffe sagen mir nichts.Danke.
Vaultprojekte werden mit Autodesk Vault verwendet, Einzelbenutzer sind meistens für Lokale / im Netzwerk gespeicherte Projekte. Folgende Quelle kann ich dir Empfehlen: F1 diverse Schulungsbücher Suchfunktion Inventor Grundkurs ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Statt die Netiquette zu zitieren müsstest du sie mal lesen. Alle anderen haben in einem Thread nie was zu bemängeln, außer du... Naja seis drum. Die Frage ist: Arbeitest du jetzt mit Vault oder nicht? Oder eher: Wie Arbeitest du momentan und wie möchtest du arbeiten? Das ist mir nicht wirklich schlüssig, da du auf der einen Seite das Inhaltscenter auf andere Orte legen willst, weißt aber nicht, welche Projektart bzw welche Projekteinstellungen du hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
