| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schwerpunkt Baugruppe/Bauteile in Zeichnung (5581 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Inventor kann nur den Volumenschwerpunkt berechnen und anzeigen. Für den Flächenschwerpunkt müßte man Tricksen: Alle Bauteile mit Wandstärke Epsilon versehen und dann den Volumensschwerpunkt anzeigen lassen, - ergibt eine Näherung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Inventor kann nur den Volumenschwerpunkt berechnen und anzeigen.
Nein, immer nur den Massenschwerpunkt. Falls diese Feinunterscheidung aber gar nicht gemeint war: Es geht normal nur 1x pro Ansicht in idw Schwerpunkt zeigen, und zwar den für die gesamte dargestellte Komponente. So steht es in der OnBoard-Hilfe. Für (weitere) Schwerpunkte von Teilen der dargestellten Komponente musst Du dann wohl oder übel Arbeitpunkte anlegen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: musst Du dann wohl oder übel Arbeitpunkte anlegen.
Einer der wenigen Fälle, in denen der Arbeitspunkt am Schwerpunkt aus der iPropCollection genutzt werden kann, denn dann gibts auch in der Baugruppenzeichnung alle Punkte der Komponenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
