| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Fehlermeldung Datenbankschema ist neuer als diese Version der Software (3139 mal gelesen)
Furior Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 09.08.2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe folgendes für mich völlig unverständliches Problem: Habe letzten Freitag einige Zeichungen im Inventor 2009 erstellt. Diese wollte ich heute morgen öffnen und da kam die Fehlermeldung: --> Datenbankschema ist neuer als die aktuelle Version <-- wie kann dass denn sein die Zeichnung wurde erst vor wenigen Tagen auf genau diesem Programm erstellt und seit dem wurde der PC für nichts anderes benutzt und auch keine Updates oder ähnliches durchgeführt. Für hilfreiche Antworten wäre ich euch sehr verbunden..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort aber ich muss dir wiedersprechen ich habe die Zeichnung selbst am Freitag mit meinem Inventor 2009 SP2 erstellt und in diesem dann natürlich auch gespeichert. Dementsprechend würde ich sie verdammt gerne auch wieder in demselbigen öffnen um sie noch ändern zu können. Kommt diese Fehlermeldung denn öfters vor ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Zitat: Original erstellt von Furior: Kommt diese Fehlermeldung denn öfters vor ?
Nein, nur wenn man mit einer neueren Version gespeichert hat, dann aber immer! Schon in den iProperties der Datei kontrolliert? Theoretisch könnte die Datei auch einfach nur zerschossen sein, aber dan gibts ja noch was in den OldVersions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Hallo, hast du noch Inventor 10 installiert? Denn das steht in Öffnen mit drin. Er versucht die 2009er in IV10er zu öffnen. Das geht nicht. Leider steht nichts in Details drin. Wie hast du versucht die Datei zu öffnen? Ach und herzlich willkommen hier im Forum. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm den hab ich wirklich noch drauf ja, ist nur die Frage warum er die Datei damit öffnen will ? Ich wollte sie natürlich bequem mit Doppelklick öffnen. Jetzt hab ich den Inv. 2009 manuell gestartet und sie mit dem öffnen Befehl aufgemacht, manchmal ist die Lösung so einfach. (den blöden Inventor 10 werd ich gleich mal runterwefen) Und vielen Dank für das helfen bei der Fehlersuche !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Furior
Zitat: Original erstellt von Furior: Ich wollte sie natürlich bequem mit Doppelklick öffnen
Das sollte man grundsätzlich nicht tun, das ist eine Windows-Unsitte, die auch aus anderen Gründen kräftig in die Hose gehen kann ...
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
