| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Stücklisten BG mehrmals zählen (1315 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 09. Aug. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe eine Fertigungszeichnung erstellt, von einer Baugruppe. Diese Baugruppe wird später aber mehrmals verbaut. Nun ist es aber so, das die Stückliste Jedes Teil ja nur einmal aufzählt, was ja normalerweise auch richtig ist. Kann man aber irgendwie sagen, das in der Stückliste die Baugruppe 5 oder 6 mal verrechnet werden soll? lieben Dank schon mal im voraus Liebe Grüße Daniel ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlicht, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 09. Aug. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Das geht nur in der übergeordneten Baugruppe, da wo die Unter-BG fünfmal verbaut ist, mit einer StüLi "nur Bauteile" . Ansonsten ist das eine Sache vom ERP oder, wenn es das nicht gibt, eben manuell mit Excel ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber kann man sonst quick & dirty die baugruppe mehrmals in die zeichnung platzieren und ihn das dann berechnen lassen? lg Daniel ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlicht, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber kann man sonst quick & dirty die baugruppe mehrmals in die zeichnung platzieren und ihn das dann berechnen lassen?lg Daniel
Nein, das geht nicht, da sich die Stüli immer nur auf eine Ansicht bezieht, die Du ja beim Einfügen der Stüli auswählst.
Was aber geht. Doppelklick auf die Stüli und den entsprechenden Wert von Hand überschreiben. Der saubere Weg ist das aber nicht.
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Wir machen es so: - neue Baugruppe erstellen - gewünschte Baugruppe so oft einfügen wir nötig - in der IDW davon eine Ansicht einfügen, außerhalb des Zeichnungs-blattes/rahmens (dies zur Sicherheit, damit man später eine Zuordnungsmöglichkeit hat) - davon eine Stückliste machen ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Auf der Zeichnung ist dann also die Baugruppe einfach dargestellt, die Stückliste aber multipliziert? DAS finde ich dann aber äußerst dirty. Wie soll denn das verwaltet werden, wenn man eine Multiplikation dort vornimmt, wo sie nicht hingehört? Irgendwann wird diese Baugruppe ja vielleicht auch mal in einer anderen Anzahl verbaut, und dann? Wie oft eine Komponente verwendet wird, kann und muss die Komponente selber nicht wissen. Wenn alle in einer Maschine vorkommenden Exemplare einer Baugruppe zusammen gezählt werden sollen, dann muss man eine Baugruppe anlegen, in der alle diese Exempalre drin sind, und diese Baugruppe muss dann auch eine eigene Nummer resp. Zeichnung bekommen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Ja, Du hast recht, ist ne recht heisse Kiste. Wir brauchen das immer, wenn wir eine "linke" Version haben, die im Inventor als AK eingefügt wurde. Dies ist in der Stüli immer nur ein Teil. Daher fügen wir dann die "rechte" zweimal ein und haben alle Brennteile in der richtigen Anzahl. ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich 5x das gleiche Auto baue, erstelle ich doch auch nur eine Zeichnung für alle, aber es steht auf der Zeichnung geschrieben, das ich es 5 mal bauen will, aber dann brauch ich doch auch 5 mal diese Menge an Material und nicht nur für 1 Auto. ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: wenn ich 5x das gleiche Auto baue, erstelle ich doch auch nur eine Zeichnung für alle, aber es steht auf der Zeichnung geschrieben, das ich es 5 mal bauen will, aber dann brauch ich doch auch 5 mal diese Menge an Material und nicht nur für 1 Auto.
Du hast wohl nicht Deine tägliche Arbeit bei einem Autobauer? <G> Die auftragsbezogene Menge pro Teil ist was ganz Anderes als die Menge der Teile die in einer BG vorkommen. Ich hab auch schon Kunden erlebt die die Stückzahl pro Bauteil in die Bauteilzeichnung geschrieben haben wollten... das öffnet halt eine ander Tür zur Vorhölle <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Darum geht es ja, ich habe ein Teil, das in diesem Fall 4 mal hergestellt werden soll. Sie sind alle exakt gleich, nur halt stimmt ja nun die Mengenliste für die Fertigung nicht. wenn der Kunde es wünscht ist es was anderes, aber in diesem Fall ist die gesamtzahl erwünscht ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- [Diese Nachricht wurde von RgD am 09. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: wenn ich 5x das gleiche Auto baue, erstelle ich doch auch nur eine Zeichnung für alle, aber es steht auf der Zeichnung geschrieben,...
Nein! Genau das gehört eben nicht auf die Zeichnung, denn dann müsste man jedesmal eine Zeichnungsänderung machen, wenn man später mal sechs oder vier Autos bauen will oder nur eins! Außerdem ist es absurd, im Schriftfeld "ein Auto" zu schreiben und die Bauteilnummer als "ein Auto" zu definieren, in der Stückliste aber fünf Autos zu zählen. Ich habe diese Art zu zählen schon des öfteren angetroffen, aber ein Fehler wird nicht deswegen richtig, weil er häufig gemacht wird. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von RgD: aber es steht auf der Zeichnung geschrieben, das ich es 5 mal bauen will,
Aber nur, wenn die Einheit 5 ist. Ansonsten ist der Multiplikator Sache vom ERP, sonst kommst du mit der Zeichnung ziemlich ins Schleudern, wenn du das nächste mal 7 Autos haben willst, oder nur 3 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir werden aber in diesem Fall das Bauteil nie wieder wo anders verbauen. Das es eine auf die Situation zugeschnittenes Bauteil ist. ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube euch ja, ihr werdet wohl sicherlich auch viel mehr erfahrung haben als ich, da ich auch nur azubi bin, aber ich kann nichts an der situation ändern, wenn ich das nicht so mache, wie ich es vorgegeben, gibbet einen von der Projektleitung aufm deckel und wenn ich es in die fertigung gebe, von denen genau so . ------------------ Es gibt 2 Dinge, die sind unendlich, -das Weltall und die Dummheit der Menschen, beim Weltall bin ich mir noch nicht sicher. -A. Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
