| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Bauanleitungen Turmdrehkran, Autokran und andere Baustellenelemente (2264 mal gelesen)
knitter Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2010
erstellt am: 08. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach Anleitungen zum Erstellen von Elementen, die auf einer Baustelle vorkommen, z. B. Turmdrehkran, Autokran, Betonmischer, Kiesanlagen etc. Alles muss nicht sehr detailliert sein, sondern eher grob. Kennt jemand eine Seite für solche Anleitungen? Gibt es irgendwo eine (frei zugängliche) Sammlung von Anleitungen? Es geht weniger um Anleitungen, die einem jeden Schritt vorkauen. Es reicht bereits eine Hilfe aus, wie ich bei dem Bau in einer CAD Plattform vorzugehen hätte, also z.B. welche Bauteile ich sinnvollerweise baue und dann zu Gruppen zusammenfügen. Muss nicht zwingend für Autodesk Inventor sein, es geht mehr ums Prinzip. Wahrscheinlich ein recht seltsames Anliegen, wäre aber für jede Hilfe äußerst dankbar. Viele Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knitter Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
Wir können hier schon auch mal über dies und das und nochwasanderes ein bisserl plaudern - aber ich werd aus Deiner Frage absolut nicht schlau! Einerseits hört es sich so an als wolltest Du dummymodelle von typischen Baustellen-Komponenten haben (gibts einige in verschiedenen Bibliotheken), andererseits fragst Du nach "Anleitungen", hört sich an wie ein Lehrgang im Konstruieren, wieder andererseits muss es nicht unbedingt IV sein, also was jetzt... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knitter Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also grundsätzlich bin ich an beiden interessiert: 1. an einer Sammlung/Bibliothek von Modellen von Komponenten, die auf einer Baustelle vorkommen für Autodesk Inventor 2010 oder 2011. 2. an Anleitungen/Tipps zur Vorgehensweise, wie ich z. B. einen Kran baue (gibt es sowas überhaupt?) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
Kräne im IV-Format kenn ich keine, aber es gibt welche in Austauschformaten, einfach die Forumssuche probieren (auch im SWX -Forum). Vorgehensweise "wie baue ich einen Kran"... Dazu hatten wir 3 Semester "Hebezeuge"-Unterricht in der HTL. Soll ich das jetzt auf einen einzigen Forumsbeitrag reduzieren? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
