| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: 3D DWG in Inventor 2010? (3537 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 08. Aug. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: gib es die Möglichkeit eine 3D DWG in INventor zu importieren?
Ja, wenn es wirklich 3D ist, ganz einfach über die korrekt eingestellten Importoptionen, aufrufbar im Öffnen-Dialog. Einfach nur Öffnen landet in der Regel an der Wand ...
Minddiver Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Minddiver Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: welche verschiedenen Optionen hast du schon (erfolglos) versucht?
Datei- Öffnen - DWG - Optionen wählen- 3D-Körper- ... Wenn nur 2D-Skizzen rüberkommen, dann ist eventuell nicht mehr drin. Kontrolliere doch einmal den tatsächlichen Inhalt der DWG mit Mechanical ...
