| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Extrusion lässt sich nicht auf Arbeitsebene erstellen (3260 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 07. Aug. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Arbeitsebene mit Verastz von 12mm erstellt, dann auf dieser Arbeitsebene eine neue Skizze gemacht und die Umrisse eines Bleches projiziert (Die Arbeitsebene ist zu ebendiesem Blech parallel). Wenn ich jetzt extrudieren will, dann wird auch sofort der Umriss auf der neuen Skizze gewählt. Wenn ich aber jetzt mit 3mm Dicke (Abstand) extrudieren will, dann kommt eine Meldung, "Extrudiertes Element erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. " - nur welche Fehler ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 07. Aug. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Etwa eine Baugruppenarbeitsebene erstellt und von einem Bauteil in den anderen projiziert? Dann hättest du so ziemlich alles falsch gemacht, was geht. Oder ist es ganz anders? Hoffentlich ... Jedenfalls wäre eine exaktere Beschreibung des Problems hilfreich .
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, Eure Antworten habe ich zwar nicht so ganz verstanden und direkt weitergeholfen hat es mir auch nicht. Trotzdem habe ich vielleicht doch inzwischen das Problem besser erfasst. Also: Ich habe eine Lagerplatte eines Getriebes erstellt. Von dieser Lagerplatte möchte ich nun das Gegenstück herstellen, alleridings mit einer Reihe von zusätzlichen Bohrungen/Gewinden. Also möchte ich die Umrisse der bestehenden Platte auf eine neue (Skizze) projizieren und dann extrudieren. Dazu wurde eine Arbeitsebene mit Versatz parallel zum ersten Belch erstellt, dort eine neue Skizze und die geometrien projiziert. Beim anschliessenden Extrudieren mit 3mm Dicke tritt der Fehler auf. Ich glaube auch inzuwischen die Ursache zu kennen: Anscheinend wird die Extrusion nicht als neues bauteil behandelt, sondern noch der ersten Lagerplatte zugeordnet. Die Extrusion von 3mm ereicht natürlich nicht die erste Platte. Mit Extrusion von..bis geht es übrigens - aber da wird das Bautiel auch erreicht. Die Aufgabe bleibt aber: Erstelle ein neues Bauteil mit äußeren Abmessung gelich wie erstes Bauteil und verändere dies.
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: Von dieser Lagerplatte möchte ich nun das Gegenstück herstellen, alleridings mit einer Reihe von zusätzlichen Bohrungen/Gewinden.
Ein klassischer Fall für die abgeleitete Komponente und dabei nur die Oberfläche übernehmen und auf dem Flächenkörper jetzt loslegen. Und schlag dir die Adaptivität (adaptive Projektion) aus dem Kopf . Nicht nur, daß da nicht jeder mit um kömmt, sie ist hier einfach ungeeignet, auch wenn sie verlockend nahe liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: Dazu wurde eine Arbeitsebene mit Versatz parallel zum ersten Blech erstellt, dort eine neue Skizze und die Geometrien projiziert... Anscheinend wird die Extrusion nicht als neues Bauteil behandelt, sondern noch der ersten Lagerplatte zugeordnet...
Es bleibt unklar, was Du da wirklich tust. Auch wenn inzwischen klar ist, dass es weit empfehlenswertere Wege zur Erzeugung des gewünschten Bauteils gibt, wäre es doch schön, verstehen zu können, warum Deine adaptive Projektion nicht funktioniert. Beantworte doch mal die vorher schon aufgeworfenen Frage, wie und wo Du die fragliche Arbeitsebene erzeugt hast. Und: - Hast Du eine neues Bauteil angelegt oder nicht? - Wenn ja: wie ist die Lage dieses Bauteils in der Baugruppe definiert? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Er hat wahrscheinlich kein neues Bauteil erstellt. Und wenn doch dieses nicht für die Bearbeitung aktiv geschaltet. => BG-AE und Skizze => Materialerzeugung funzt nicht => EBCAK ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
