| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stückliste mit Halbzeugangabe (4516 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer/innen, ich versuche schon seit letztem Thread, eine ordentliche Stückliste mit folgenden Kriterien hinzubekommen. Die Kriterien wären Pos; Stck; Einheit; Benennung; Material/Halbzeug und Gewicht. Wie kann ich denn in diesen IProperties die Halbzeugangabe mit den entsprechenden Parametern der Einzelteile mit einbinden? Ist die IProperties vordefiniert und nicht änderbar? Achso, bevor ich es noch vergesse, gesucht nach Stücklisten usw. habe ich schon, aber leider nichts passendes gefunden.
Hoffentlich versteht jemand was ich meine und kann mir ein paar Tips geben. Danke und Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für den Tip, nur als Bestandsnummer habe ich schon die DIN-Nr. für das Halbzeug eingegeben, wie z.B. BL -EN 10025 oder FL-EN 10058. Nun, selbst wenn ich die Halbzeugangabe (Abmessungen des Roh- oder Fertigteils wie LxBxT) dahinter mit eingebe, passiert nix, auch wenn ich in den Einzelteilen den fx Parameter definiert habe. Was mach ich noch falsch? Grüßle Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hallo, also dann anders herum. - wie brauchst du die Daten? Wie werden die nötigen Sachen bestellt? - dann wo steht die Länge? - was steht in der Bezeichnung drin wenn nicht die DIN? - gibt es Firmeninterne Artikelnummern? - wenn Bestandsnummer warum auch immer mit der DIN belegt ist, erzeuge weitere benötigte IPropertys bei den benutzerdefinierten IPropertys. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, wichtig ist momentan nur die Halbzeugangabe der aktuellen Schweissbaugruppe. Sollte ungefähr so aussehen: Pos Stck Benennung/Abmessung Material / Halbzeug Gewicht in Kg 1 1 Grundplatte 1.0037 S235JR 95 1840 x 740 x 15 BL-EN 10025 15 x 750 x 1850 usw.
Aber was meinst du eigentlich mit benutzerdefinierten IPropertys. Ich raff das ned ganz. In der Hilfe ist es auch gaaaanz spärlich beschrieben und komm nicht weiter. Es ist schon Wahnsinn, was sich in den Jahren seit IV 8 alles geändert hat. Zum Thema oberste Baugruppenstückliste mit Normteilen werde ich mit Sicherheit auch noch Fragen haben. Aber ich möchte nicht, dass es mir einer fertig erstellt, sondern vielleicht nur ne kurze Beschreibung geben könnte, denn so lernt man am effektivsten.
Ich hoffe auch, dass die anderen es verstehen, worauf ich hinaus will. Danke schon mal und Sascha, Ü's sind unterwegs. Grüßle
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Joi am 07. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 17. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, nun, ich habe es immer wieder versucht, die Parameterangaben des Bauteils in die Stückliste zu bekommen. Leider immernoch ohne Erfolg. Ich habe jedoch ein neues *.ipt Normteil mit allen erforderlichen Angaben aus einem anderen Forum geladen, das auch im Stileditor einiges an neuer Normung mit bringt. Muss ich nun in der Stückliste unter Spalte Halbzeug z.B. L x B x H angeben, damit die Werte auch angezeigt werden? Vielleicht hat jemand aus dem Forum noch andere Tipps. Grüße
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 18. Aug. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
