| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Sind Arbeitsebenen um zwei Achsen drehbar? (1950 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 06. Aug. 2010 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Mein Problem ist folgendes: Ich möchte in ein Bauteil eine Gewindebohrung einfügen die um zwei Achsen gedreht ist. Wie kann ich nun diese eine Arbeitsebene, auf der ich den Startpunkt festlege, um diese zwei Achsen gleichzeitig drehen? Geht das überhaupt? Oder gibt es eine bessere (einfachere) Lösung auf die ich einfach noch nicht gekommen bin? Danke im Voraus, Timo ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Moin! Da für eine Arbeitsebene in einem parametrischen CAD-System immer die Definition (hier Bezugsebene, Achse und Winkel) gespeichert wird (und ggf. auch bearbeitet werden kann), kannst Du die Ebene nach dem Definieren nicht einfach woanders hin drehen. Lösung wäre, eine weitere Arbeitsebene zu definieren, die unter Bezug auf die erste Arbeitsebene die zweite Drehung darstellt. Und übrigens: gleichzeitige Drehung um zwei Achen ist nicht dasselbe wie aufeinander folgende Drehungen um diese zwei Achsen; schon das Tauschen der Reihenfolge ist ein Unterschied. CAD.de Begrüßung gibt's dann morgen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 07. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 08. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn mir jetzt noch jemand sagen kann warum des Programm beim Bohren auf Punkt keine punkte mehr erkennt bin ich glücklich.... ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe, wie im gesendeten Video, eine Skizze mit einem Punkt auf das Bauteil gemacht, Die Achse erstellt und bin dann auf Bohrung > auf Punkt. Die Achse als Richtung kann ich anwählen, den Punkt als solchen nicht. Wenn ich auf Bohrung > nach Skizze klicke, kann ich ihn anwählen... Danke im Voraus, Timo ------------------ Jede Funktion eines Programmes funktioniert nur solange, bis man sie braucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
