| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Problem mit Inventor 11 (2948 mal gelesen)
Daniela123 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein grundsätzliches Inventorproblem, an dem ich im Augenblick verzweifle, weil es mich daran hindert vernünftig mit Inventor zu arbeiten. Ich kann zum Beispiel keine Bemaßung ändern. Klicke ich doppelt auf die Bemaßungsbeschriftung, so kann ich einen anderen Wert eingeben, drücke ich aber Enter oder klicke auf die Schaltfläche mit dem grünen Haken, so wird der neue Wert einfach nicht übernommen. Das Seltsame dabei ist, dass es hin und wieder (ca. 1 mal von 100 mal) funktioniert. Möchte ich einfach nur ein Rechteck extrudieren, so funktioniert dies manchmal, in den meisten Fällen bekomme ich aber als Fehlermeldung einfach nur "Der Ausdruck kann nicht ausgewertet werden". Ich benutze Autodesk Inventor Professional 11 (wohl als 32 bit Version) und habe als Betriebssystem Windows 7 Professionalo 64 bit. Der Lizenzserver liegt in einem anderen Netzwerk, in das ich mich via vpn einwähle. Eine Neuinstallation hat an dem Problem leider auch nichts geändert. Kann mir jemand dabei weiterhelfen? Freue mich über jeden Hinweis. Viele Grüße, Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
Zitat: Original erstellt von Daniela123: ... Ich benutze Autodesk Inventor Professional 11 (wohl als 32 bit Version) und habe als Betriebssystem Windows 7 Professionalo 64 bit. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Handelt es sich wirklich um IV11 und nicht um IV2011? Da liegen noch drei weitere Versionen dazwischen. IV11 gibt es nur als 32bit-Version und ist nicht für Win7 geeignet, wie T to the F schon schreibt. IV2011 gibt es in einer 32bit- und in einer 64bit-Version und ist für Win7 optimal geeignet. Allerdings kann die 32bit-Version von IV nicht auf der 64bit-Version von Win und umgekehrt verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Daniela123 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten (auch wenn mir das Ergebniss nicht gefällt, neu aufsetzen wollte ich den Rechner eigentlich nicht). Ich habe wirklich Inventor Professional 11.0 und nicht 2011, zumindest bekomme ich das angezeigt, wenn ich auf "?-Info über Autodesk Inventor" gehe. Anscheinend ist ja jetzt eine Installation von XP (Vista möchte ich nicht) die einzige Lösung. Macht es einen Unterschied, ob ich XP x64 oder XP x86 installiere? Mein Rechner hat einen DualCore-Prozessor, Inventor 11 ist wohl für 32bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
Lies einfach die Systemvoraussetzungen für IV 11 nach, da steht das klar drinnen. Vermutlich wirst Du XP32 nehmen müssen (bin mir aber nicht sicher). Wenn Du XP64 nicht aus einen anderen Grund zwingend brauchst, wäre das XP32 sowieso eher anzuraten, denn das XP64 ist zwar "gut", aber wenig gepflegt und hat ein paar Alltags-Problemchen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
Autodesk hat eine Kompatibilitätsliste der Betriebssysteme (ab IV10) bereitgestellt: Kompatibilitaetsliste
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Wenn Du XP64 nicht aus einen anderen Grund zwingend brauchst...
Wenn Du z.B. mit aus Catia importierten Kfz-Teilen- oder baugruppen hantieren mußt, dann wäre das ein (fast) zwingender Grund um 64-bit zu nehmen. Bei wenigen und/oder nur einfachen Importteilen und übersichtlich Baugruppen reichen locker auch 32-bit. Außerdem sollte man auch an die Zukunft denken: es wird immer mehr Arbeitsspeicher vorausgesetzt und mit 64-bit ist man da auf der sicheren Seite. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
Guter Hinweis, diese Liste. Demnach ginge auch XP64. Ich hab XP64, und es funktioniert zwar ganz gut, ist aber etwas "eckig" und gewöhnungsbedürftig (z.B. stosst man überall auf gemischtsprachige oder englische Dialoge, auch in der deutschen Lokalisation), und Treiber sowie Support für etwas unüblichere Hardware sind tlw. begrenzt (bei mir verursacht z.B. der Cardreader penetrant einen Bluescreen). Also: Wenn man 64Bit nicht wirklich braucht, würde ich zu XP32 raten. Wie schon bis zum Umfallen so oft festgehalten: 64Bit ist ja nicht schneller, sondern man kommt nur (unter entsprechend längerer Wartezeit) weiter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniela123 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniela123
