Thema: 2d zu 3d (1275 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, ich habe da im Anhang ein TFT Display, welches ich aus der 3-Seitenansicht vom ACAD in den IV rüberbringen will. Ich habe ea schon mit 2D to 3D versucht, kam aber nur bis zu dem Ausrichten der Skizzen zueinander. Dann habe ich ein Flächenmodell gebaut, weiss aber jetzt nicht weiter. Ich habe da den Verdacht, dass die Lösung irgendwo im dritten Extrusionsbefehl liegt. Hat da jemand einen Lösungsansatz? Vielen Dank Björn Nachtrag: Ich habe die SysInfo geändert, aber nochmal zur Sicherheit: IV 2011 FX1800 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 05. Aug. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...Lösung irgendwo im dritten Extrusionsbefehl...
Auch das wäre möglich: 1. Skizze additiv extrudieren, 2. und 3. Skizze als Schnittmenge extrudieren (drittes blaues Icon), ergibt das Gleiche wie "Formen". Leider kann man aber einmal angelegte Extrusionen nicht mehr von Umrissfläche auf Volumen umschalten, insofern wäre Walters Lösung die straihgtforwardere ( heißt das so in korrekten Dinglisch? ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, ich habe den Formen-Befehl ausgeführt, leider ist das Resultat noch nicht ok. Ich fürchte,dass der Fehler zuwischen meinen Ohren liegt und würde mich freuen, wenn noch irgendwer einen Rat hätte. Vielen Dank und liebe Grüsse Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 08. Aug. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Walter Walter Walter, du hast ja immer noch eine offene Kontur in der Skizze1 Björn ich habe das Modell wie von Roland einfach hinbekommen. Anbei mit Extrusion ohne Flächen und geschlossener Kontur und alles mit Abhängigkeit Fest versehen. Und auch die Fläche ist noch nicht neu definiert. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Stimmt, Sascha. Ich muß mehr üben. Grundsätzlich liegt das Problem wohl in der Extrusionsfläche2. Die ist nicht lang genug, damit sich an den Bildschirmecken überall ein vernünftiger Abrundungsradius ergibt. MIMO (Mist in - Mist out) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben. Mein Weg wird der Extrusionsweg werden, das werde ich noch öfter anwenden müssen/dürfen. Viele Grüsse an Alle!! ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 09. Aug. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Roland, meine Ansprüche sind nicht soo hoch: Ausgangslage sind TFTs oder andere elektronischen Jubelgeräte, die meistens in Dreitafelansicht per ACAD vom Hersteller rausgegeben werden. Die Quelle sind irgendwelche 3d-Systeme, dementsprechend unbrauchbar sind die Daten für direkten Import (nach 3 Std abgebrochen) und von den Herstellern bekommen wir keine neutralen 3d-Daten. Die Lösung: Mit Polylinien die Aussenkontur nachmalen und diese dann in einer neuen Datei abspeichern, der Rest wie oben beschrieben. So siehts aus! Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
